tips zelfbouw
laurens
tips zelfbouw
iemand tips om zonder te moeten lassen (want ik heb niet zo'n apparaat) iets te maken met een moter??? kart,quad, minibike,....
- Remco
Re: tips zelfbouw
begin eens een frame te tekenen met allemaal hoeken die je d.m.v bouten met elkaar kan verbinden
begin bijvoorbeeld een met een rechthoekige boden te tekenen/ontwerpen
het ziet er dan allemaal wel heel vierkant uit, maar als het voor de fun is is dat niet egt een probleem neem ik aan.
succes
succes
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
laurens
Re: tips zelfbouw
Hoe kan ik dat dan vastmaken met bouten?Remco schreef:begin eens een frame te tekenen met allemaal hoeken die je d.m.v bouten met elkaar kan verbinden
succes
- Remco
Re: tips zelfbouw
sorry voor de late reactie
moet je gaten boren door het metaal en een bevestiging ontwerpen waar je die dingen in kan draaien. tip: teken eerst eens wat: bevestigingen ontwerpen frame op papier uitwerken dat soort dingen
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
Re: tips zelfbouw
gaat je niet lukken zonder lasapparaat
grt tonny
grt tonny
Re: tips zelfbouw
hallo,
je kan niks maken zonder lasapparaat
en als het lukt zak je zo door
groetjes harm.c
groetjes harm.c
- pasini-ernie
Re: tips zelfbouw
Met hout.. Wat een....
Rijd je ff, zie je opeens dat je frame in de fik staat omdat de uitlaat er tegenaan zit.
Zou niet aan een zelfbouw beginnen, als je geen lasmogelijkheden hebt.
Re: tips zelfbouw
En logisch denkvermogen
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
- Lg tweewielers
Re: tips zelfbouw
Maak één topic met al je vragen.
De rest wis ik nu aangezien het totaal zinloos is! Alleen serieus overnagedachte vragen mag je posten.
Mvg,
Mvg,
laurens
Re: tips zelfbouw
Er is goed over nagedachtLg tweewielers schreef:Maak één topic met al je vragen.
Mvg,
Re: tips zelfbouw
Tja hout dit zal geen stevige constructie worden, en als je met 50km rijd wil je niet dat je frame doorzakt. Kijk op de site http://zelfbouwbikes.nl/ daar staan bouwtekeningen van frames. Voor 12 euro heb je al 2 meter koker van 40x20x1.5 o.i.d. Er is vast wel iemand of een enthousiasteling die je wilt helpen met lassen. Mischien is er een metaal lokaal op de school waar je zit en kunnen ze daar lassen en balhoofd draaien. Is een frame kopen geen optie?
Als ik dit zo hoor moet ik helaas zeggen dat dit niks word.
Toch wens ik je succes als je besluit hiermee door te gaan.
mvg kaj
mvg kaj
