Nieuwe minibike start niet.
minibikebreda
- nieuwe gebruiker
Re: Nieuwe minibike start niet.
de boudie zit achter de carb tog en is dat langwerpige staafje voor de onsteking?
Boegie is dat witte "staafje" bovenop de cilinderkop.
Sleutel 17 als ik mij niet vergis:P
minibikebreda
- nieuwe gebruiker
dankje de bougie was zwart dus ik ga hem ff schoonmaken met een tandenborstel en wat benzine terugzetten alles er weer op beetje schoonmaken en hopen dat jij dan weer start dan de kappen en weer op en rijden maar weer.
- bram_015
ik schuur die gewoon licht op met een stukje schuurpapier,tandenborstel ga je niet veel afkrijgen(hangt wel van de staat van de bougie af)
Hardstyle is Lifestyle!
minibikebreda
- nieuwe gebruiker
hoe moet die er dan uit zien na het schoonmaken .
DIe van mij ziet er nog een zwart , sommige plekken donkerbruin uit is dat erg en moet je die bougie nog uit elkaar schroeven als dat kan ofzo om schoon te maken?
minibikebreda
- nieuwe gebruiker
is het normaal dat de trekstarter EXTREEM stroef loopt en je erg hard moet trekken om hem vooruit te krijgen
minibikebreda
- nieuwe gebruiker
er komt veel benzine uit het ontluchtingsslangetje als het benzinekraantje openstaat wat wil dit zeggen en wat kan ik hier aandoen
- bram_015
dingen lekken zo goed als altijd. maak je carburator proper en zie of je vlotter blijft hangen of niet,rijd je weer een keer,zet je hem stil en zie je hem 9 vd 10 keer weer lekken
minibikebreda
- nieuwe gebruiker
Dankje 1.waar zit je vlotter en wat te doen als hij blijft hangen als laten stuiteren niet helpt.2 en dat slangetje lekt niet een paar drubbels maar een dikke lange harde straal van 10 minuten en dan is de tank leeg3.
en carb schoonmaken zou ik wel eens proberen4. hoe met de bougie eruit zien na schoonmaken
minibikebreda
- nieuwe gebruiker
- Remco
de vlotter zit in de carburateur in het vlotterbakje, het vlotterbakje zit onderaan je carburateur als je het vlotterbakje losschroefd zie je een plastic ''ring'' dat is je vlotter die moet je er weer f opnieuw instoppen als hij blijft hangenminibikebreda schreef:Dankje 1.waar zit je vlotter en wat te doen als hij blijft hangen als laten stuiteren niet helpt.2 en dat slangetje lekt niet een paar drubbels maar een dikke lange harde straal van 10 minuten en dan is de tank leeg3.
koop gewoon ff en nieuwe bougie (direct een goede kwaliteit NGK bougie) hoef je het ook niet schoon te maken.
als je hem tog schoonmaakt kijk dan ff naar de kleur van de vonk: een blauwe vonk is krachtig (goed dus) oranje vonk kan je je bougie weg gooien dan is 'ie stuk xD
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
minibike2000
- nieuwe gebruiker
niet te veel choken want dan verzuipt die.
en het heeft zeker te maken met de stelschroef.
dat is een schroef in de cabrateur en die heeft een veer.
dus daar aan draaien en als die het goed doet dan moet je maar even rijden en niet met het eerste rondje weer uitzetten want dat heeft erg veel nut.
weet niet wrm maar het werkt wel en nu is dus de cabrateur leg en dus moet je een weely maken en dan komt alles weer goed
minibike2000
- nieuwe gebruiker
je moet 1:50 mengsmerig gebruiken want dat hoort met inrijden en inrijden is een beetje gas en weer gas los en dat dan heel vaak. en als die 4a5 tanks ingereden hebt dan mag die pas 1:25.
en mag ook met de dede maar dan moet die wel warm zijn. hij is warm bij ongeveer 5a10 min rijden.
en dan mag je weer de hele tijd gassen.
succes
succes
1:50 voor in te rijden?
en dan 1:25 voor gewoon te rijden ??
waar zit meer olie in
1 liter olie op 50 liter benzine of
1 liter olie op 25 liter benzine
ik heb het zelfde probleem ik heb net me nieuwe minibike binnen contactsleuteltje omgedraait dodemanskop erin maar als ik aan de trekstarter trek hapert die en ik krijg hem niet aan?
kan iemand mij helpen?
gr Rens
gr Rens
