blata b1 rep problemen/vragen
dj-orbit
hallo mensen
ik heb een blata b1 rep gekocht alleen ik heb hem aant opknappen
nou zit ik met een paar vragen/problemen
-bij de voorvork krijg ik die schroefjes van de remmen niet los
weet iemand hoe ik die het beste los kan krijgen ook verhitten helpt niet?
-en als ik de kap wil spuiten moet ik hem dan ik plastik primer zetten
of zou het ook goed blijven zitten als ik er gewoon prime voor alminum op doe?
-moet ik de uitlaat ook uitbranden zoja hoe moet dit dan
ik hoop dat iemand weet hoe ik dit allemaal kan oplossen en kan maken
mvg kevin
mvg kevin
Laatst gewijzigd door dj-orbit op zo 03 apr 2011, 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
blata b1 rep
xDanielsendai
Re: blata b1 rep problemen/vragen
hallo mensen
-ik heb nieuwe pakkings besteld alleen er zitten 4 koppakkins bij
heeft dit temaken met de squis en hoeveel mm moet dit zijn?
Ja heeft met de squis te maken.
probeer wat wd40 er tussen te spuiten en dan goed laten intrekken.
Plastic primer is beter
remmenreiniger erin spuiten, voorzichtig aansteken en dan afstand nemen
-en hoe kan ik de 2 kartes van elkaar los krijgen
de boutjes los draaien en rustig van elkaar aftrekken
mvg kevin
mvg kevin
Groeten Daniel
xxx
hallo,
je kunt je carters niet zomaar met je hand van elkaar krijgen hoor jha bij die 49cc chineesjes wel jha
daar heb je een cartersplitter voor nodig
groetjes harm.c
groetjes harm.c
dj-orbit
minipower
- Beheerder
Kan gewoon hoor harm
een priem in het midden van je krukas zetten en daar met een hamer een tik tegen geven en je heb je carters uitelkaar
Als je alleen met een hamer een tik tegen je krukas geeft mol je het schroefdraad namelijk
Keep the forum alive
xxx
hallo,
jha dat kan mischien ook maar met carterplitter lijkt me vijliger.
groetjes harm.c
groetjes harm.c
minipower
- Beheerder
Ik heb dr nog nooit problemen mee gehad
heb zo al zeker 70 blokken gedaan dusja..
Doe ik ook omdat een cartersplitser meer tijd kost
xxx
hallo,
jha vakmanschap kost tijd en ik probeer het altijd zo secuur mogelijk,
groetjes harm.c
groetjes harm.c
dj-orbit
k heb al een bout die er precies tussen paste met een moer in het midden erstussen gedaan en toen die moer uitgadraait dus dat is al gelukt mvg kevin
blata b1 rep
