krijg koppeling er niet uit
matthias007
Bericht door matthias007 »
Ik ben vandaag bezig geweest met mijn koppeling eruit te krijgen, maar dat lukt niet.
ik wil deze in een andere motorblok steken. Moet je die 3 schroevenlosdraaien waar die veer achter dit? of gewoon die 1ne schroef in het midden en dat je dan ook dat zwarte driehoekig ding er mee uit kan sleuren waar die 3 schroeven aanzitten.
ik heb namelijk die schroef in het midden eruit gehaalt, maar ik krijg de koppeling er langs geen kanten uit.
al met 2 sleutels onder gestoken werkt ook niet.
iemand tips?
alvast bedankt.
minipower
Beheerder
Beheerder
Re: krijg koppeling er niet uit
Bericht door minipower »
Blokje starten en dan vliegt hij dr meestal wel af ( is wel gevaarlijk ) :P
Keep the forum alive =D>
killer
Bericht door killer »
minipower schreef:Blokje starten en dan vliegt hij dr meestal wel af ( is wel gevaarlijk ) :P
Aan zulke adviezen hebben we niks. doe dit niet want dat kan goed fout gaan.
idd gewoon de grote moer in het midden los draaien.
En dan achter die dikke plaat waar de veren aan vast zitten met twee flinke schoevedraaiers wrikken links recht links rechts enz.
Doe dit liever niet, onbalans of beschadigen krukas is het gevolg.
De enige juiste manier: met een koppeling trekker.
Zoiets dus
Pascal Kampioen
Senior open 50cc NL 2008
Senior open 50cc NL 2009
Senior open 50cc BK 2009
GTA Racing team
minipower
Beheerder
Beheerder
past niet op chineesjes :wink: chineesjes zit de koppelingen ook niet vast met een spie, vandaar dat ze altijd zo moeilijk gaan :wink:
Is ook ben je gek :lol:
Remco
Bericht door Remco »
plaats een stevige schroevendraaier onde de koppeling en wip hem dan een paar keer omhoog en doe dat op verschillende hoeken van de koppeling ;) dan ''plopt'' hij er ineens af.
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
minipower
Beheerder
Beheerder
Dan breekt alleen je carter bij die chinese dingen :roll:
Remco
minipower schreef:Dan breekt alleen je carter bij die chinese dingen :roll:
aanvulling: druk niet te hard en zet de schroevendraaier op een sterk punt van je carter (op een hoek ofzo) of leg er eventueel een stukje hout onder ;P
het gaat tot nu toe bij mij altijd goed nog nooit iets gebroken :lol: :mrgreen:
minipower
Beheerder
Beheerder
Dan help je alsnog je koppeling krom :roll:
Tot nu toen gaan ze dr bij mij met hitte nog het beste af :wink:
Ik zit weer is op het minibike-forum te kijken en dan krijg je dat soort advies van een admin , hmm ok
