moterblok vraagje....
marco oosterhaar
- nieuwe gebruiker
Eey iedereen, ben vandaag net nieuw op dit forum.
Ik heb een vraagje:kan je deze kit onder een normale race minibike van 49cc doen?
Bigbore Cillinder Kit bestaande uit:
- Bigbore cillinder (zorgt vool 2 maal zoveel vermogen)
- Benodigde boutjes
- Benodigde pakkingen
- Zuiger
- Bijpassende Race bougie
dit blokje staat op deze site: http://www.ms-bikes.nl/Webwinkel-Produc ... r-Kit.html
Moet hier dan ook weer een andere cabarateur onder of alleen een andere sproeier?
of weet iemand ook nog iets anders erbij waardoor het wel goed komt?
gr. marco
- Benodigde boutjes
- Zuiger
gr. marco
- minipower
- Beheerder
Re: moterblok vraagje....
Hij kan dr zo onder, andere sproeier weet ik niet meer maar die bigbore kits sloop je meer mee als dat het sneller word
compressie word namelijk veel te hoog waardoor die trekstarters nog sneller kapot gaan
Als je sneller wilt kan je beter een replica of een fabrieks bike kopen.
Nield
Nield
Keep the forum alive
- Remco
moet je eerst ff een mail naar die zaak sturen om te vragen welke maat piston-pen erbij zit (moet je ff je de piston-pen meten die er nu in je minibike zit denk 10mm) en dan dezelfde diameter bestellenmarco oosterhaar schreef:Eey iedereen, ben vandaag net nieuw op dit forum.
- Benodigde boutjes
- Zuiger
gr. marco
je trekstarter heeft idd wel te lijden onder de compressie wan minipower al zei...
oja kan je net zo goed ook een del,orto 14mm imitatie carburateur erbij bestellen heb je iig geen last van een lekende carburateur
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
- minipower
- Beheerder
moet je eerst ff een mail naar die zaak sturen om te vragen welke maat piston-pen erbij zit (moet je ff je de piston-pen meten die er nu in je minibike zit denk 10mm) en dan dezelfde diameter bestellenRemco schreef:marco oosterhaar schreef:Eey iedereen, ben vandaag net nieuw op dit forum.
- Benodigde boutjes
- Zuiger
gr. marco
alleen minder snel... maar die imitaties zijn ook echt een ramp... kan je beter een butterfly of misschien nog wel beter een originele dellorto dr achter zetten
maar zolang de originele carburateur nog niet lekt zou ik die lekker laten zitten
niels
marco oosterhaar
- nieuwe gebruiker
oke bedankt voor de reacties.
is een maat piston-pen: de gas pen?
of iets anders kan iemand mij dat uitleggen
marco.
ps: is een X-pea een goed merk? want de meesten zeggen dat chinees troep is.
dat is het eigelijk ook.
marco.
- minipower
- Beheerder
X-pea is gewoon chinees maar wel een vd betere als je gaat kijken naar de stickers en de opbouw.
maar Chinees blijft nou eenmaal zoals sommige het noemen 'troep' al is iedereen er zoonbeetje wel op begonnen omdat de onderdelen en aanschaf prijs laag is.
Je piston pen is de pen die je zuiger vast zet aan je krukas
marco oosterhaar
- nieuwe gebruiker
oke bedankt iedereen.
marco oosterhaar
- nieuwe gebruiker
maar als ik dat zetje koop en de piston pen goed op maat maak.
en ik zet er een aliminium trekstarter op, dan is de kans toch kleiner dat het stuk gaat
Mvg.marco
(p.s.)ik koop deze minibike om mee te beginnen. Geeft me wel een goed gevoel om mee te beginnen.
ik kan wel weer een minibike van iemand anders kopen maar heb veel meer vertrouwen in de winkel
http://www.ms-bikes.nl/Webwinkel-Produc ... n-Wit.html
Mvg.marco
marco oosterhaar
- nieuwe gebruiker
oww ik zie net dat er een aliminium trekstarter bij zit
marco
marco
- minipower
- Beheerder
pen 10/12 staat voor de dikte van de piston pen niet voor de lengte
een alluminimum trekstarter gaat trouwens ook kapot door een bigbore cilinder, en sneller word hij dr ook niet echt van
je kan hem beter standaart houden en als je wat snellers wilt een andere bike kopen
scheeld je veel geld en een standaart chinees kan nooit de snelheid/vermogen evenaren van een replica/fabrieks bike
niels
niels
marco oosterhaar
- nieuwe gebruiker
oke dat dacht ik dus al
marco
marco
marco oosterhaar
- nieuwe gebruiker
eey,
ik heb nog even een vraagje, ik weet dat het ergens in het forum staat maar weet echt niet waar het staat.
ik wil graag dat mijn minibike sneller op gaat trekken. mij is verteld dat je iets moet doen met je tandwiel,kleiner maken ofzo. kan iemand mij vertellen hoe dat moet.
ik wil ook graag andere veertjes er in doen dat is mij ook verteld. weet iemand goede?
Mvg.marco
Mvg.marco
