Ik heb een quad gekregen voor mijn zoon het is een 100 cc 4 tact motor, deze was defect.
Ik heb er een nieuwe startmotor opgezet en het bougieschroefdraad was defect, dit is allemaal weer gerepareerd, nu heb ik nog een probleem.
Stationair loopt de motor goed alleen als ik gas geef stottert hij wat en komt niet op toeren.
De carburateur heb ik al helemaal uit elkaar gehad en schoon gemaakt en natuurlijk gecontroleerd
lijkt allemaal prima, wel heb ik gezien dat in sensor bij het vlieg wiel een scheurtje zit
maar dat is volgens mij niet het probleem als de sensor defect is wil hij toch helemaal niet lopen.
Bandstof filter is ook schoon.
Als ik aan het mengsel schroef draai op de carburateur is de loop van de motor en knalt hij,de motor loopt het beste als ik de mengselschroef bijna helemaal dicht heb staan.
Op dit moment ben ik aan het eind van mijn weten, ik hoop dat iemand nog een idee heeft.
Motor komt niet op toeren
- minipower
- Beheerder
Re: Motor komt niet op toeren
dit is een vraag die ruben mag beantwoorden of iemand anders die goed is met 4 takt
Keep the forum alive
kan natuurlijk wel dat de sensor op hogere toeren niet meer kan volgen door de beschadiging, maar tis toch ook niet gewoon vuile luchtfilter of choke die blijft hangen?
- Remco
het kan zijn dat het je vliegwiel is, er zitten magneten aan de binnenkant en als die beschadigd of stuk zijn dan komt hij niet op toeren, maar volgens mij moeten er dan ook klappen uit je uitlaat komen...delochto schreef:kan natuurlijk wel dat de sensor op hogere toeren niet meer kan volgen door de beschadiging, maar tis toch ook niet gewoon vuile luchtfilter of choke die blijft hangen?
het kunnen ook je kleppen zijn die niet goed gesteld zijn, daar zou ik eerst mee beginnen.
dit kan je bij een brommer zaak vragen als ze dat ff voor je willen doen kost een paar euro en dan is dat ook maar weer gedaan
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
