Hallo ik heb een miniquad en rijdt gewoon goed zoals het hoort.
Maar tot vandaag deed ik hem uit en probeerde hem te starten.
De carburateur bleef maar lekken,al het benzine dat in de tank zat kwam er bij de carburateur weer uit.
De volgende dingen heb ik gedaan : carb schoongemaakt. bougie gecontroleerd.en choke afgesteld en stationair bout afgesteld.
Wat kan ik doen wat hij wil nu niet starten en blijft maar lekken
Carburateur blijft lekken
Re: Carburateur blijft lekken
Ik denk dat het toch de carb is maar wacht maar even wat de andere zeggen.
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
zou effe de zoek functie gebruiken, dit wordt redelijk vaak gevraagd
(zoek op carb lekt)
En gij zult vinden wat het probleem is
minipower heeft het laatst nog uitgelegd
(zoek op carb lekt)
Gas met die zooi!
