start opeens niet meer en ligt niet aan de carb.
laurens
Mijn minibike die start niet meer. Ik kon er nog mee rijden eerst endan heeft hij even stilgestaan een week ofzo dan startte hij maar viel uit toen je gas gaf en nu met een andere carb erop werkt het nog altijd niet ?
Aan wat kan het dan nog liggen?
Bedankt
Bedankt
Re: start opeens niet meer en ligt niet aan de carb.
Goed Afgesteld?
Carb. Goed schoon?
( slangentjes goed schoon ).
want hij kan ook te weinig benzine krijgen.
Carb. Goed schoon?
Robvandijck
Het lijkt me niet als die een week stil staat dat die het dan niet ineens meer kan doen
Als je er klaar mee bent met de minibike benzinekraantje dichtdoen
Bougie niet vettig?
- delfinminiracer
vonkt de bougie wel????
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
laurens
ja, ik heb ook al met een andere geprobeert.delfinminiracer schreef:vonkt de bougie wel????
Maar ik zal wel nog eens de carb. checken en de slangetjes
En maak ook ff je tank schoon
Is altijd goed
Is altijd goed
- delfinminiracer
maar als hij goed doorstroomt is het toch goed....Beunvin schreef:En maak ook ff je tank schoon
Is altijd goed
laurens
Tank schoongemaakt, slangetjes schoon, carb schoon, bougie goed, ander membraan ingestoken voor de zekerheid maar hij start nog niet... hij heeft wel een tijdje buiten gestaan dus zat er wrsch. water in de tank gemengd met benzine endan heb ik hem proberen te starten dus is er waarsch. water in de moter, maar ik heb de cilinderkop eraf gedaan gekeken of alles nog goed was en even de zuigerveren gecheckt en dat was allemaal nog in orde dus ik denk dat het aan de onsteking ligt, kan dit? dat de onsteking mss een beetje geroest is waardoor hij geen stroom opwekt of zo iets. Maar als het dan nog niet aan de ontsteking ligt aan wat kan het dan nog liggen?
Bedankt
Bedankt
laurens
Re: start opeens niet meer en heb alles al nagekeken
Bedankt
Bedankt
- bram_015
test dan gewoon je ontsteking .. :p
Hardstyle is Lifestyle!
- delfinminiracer
komt het bij jouw nu pas aan????
toch even je internet na kijken
laurens
?? ik heb deze direct gekregen? ik heb toch geantwoord?delfinminiracer schreef:delfinminiracer schreef:vonkt de bougie wel????
Loopttiealdan?
laurens
nu wel. het is door iets doms:) de benzinetoevoer.. Het is de minibike van een vriend en die heeft geen benzinefilter. dus het kraantje zat verstopt.Beunvin schreef:Loopttiealdan?
