afstand wiel en radiateur |hoe blok schoonmaken(buitenzijde)
lbvdv
Bericht door lbvdv »
hallo iedereen,
ik had een vraagje, weet iemand hoe groot de afstand tussen je wiel en je radiateur moet zijn? (watergekoeld) naar mijn idee zit de radiateur veel te dicht op het wiel ik denk 5mm, als het niet minder is.
ook vroeg ik mij af hoe je buitenkant van je blok en frame weer mooi schoon krijgt. mensen met tips???
[-o< Alvast hartelijk bedankt! [-o<
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Re: afstand wiel en radiateur |hoe blok schoonmaken(buitenzi
Bericht door Harladesh »
ik zelf maak het blokje schoonmet remmenreiniger.
maar water met afwas middel dat goed ontvet is ook wel goed.
en je zou bij de ophanging van de radiator het een Klein beetje kunnen verbuigen zodat het iets verder ervan af staat, als je dat fijn vind.
Maar het beste blijf je er van af denk ik ;)
Gas met die zooi!
Beunvin
Bericht door Beunvin »
Afstand maakt dacht ik niet veel uit :wink:
:arrow: Beunvin's MotorBike's - :!: In & verkoop van Minibikes & bromfietsen! :!:
lbvdv
Oke, bedankt
Naar mijn idee kon hij dan heel makkelijk tegen het wiel aan klappen en dan je wiel blokeren en dan over de kop gaan, dus vandaar de vraag.
Maar dat gebeurt dus niet zomaar
Bedankt!
Beunvin
Als het wiel er goed onderzit niet nee,
t wiel klapt er niet zo maar onderweg :wink:
lbvdv
Nee ik bedoel dat de radiateur tegen mijn wiel gaat en dan dus vast klemt (door de draairichting van t wiel) en dan dus vast slaat
Beunvin
Als ie goed vast zit, kan er niks gebeuren :wink:
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
Ik maak mijn blok altijd in een ontvetterbak schoon of als hijnonder mn bike zit met een vloeistof spuit ( voor op compressor ) met daar in benzine.
Dan ziet het blok er weer als nieuw uit =D>
Keep the forum alive =D>
lbvdv
minipower schreef:Ik maak mijn blok altijd in een ontvetterbak schoon of als hijnonder mn bike zit met een vloeistof spuit ( voor op compressor ) met daar in benzine.
Spoel je het daarna nog af ofzo?
