Xior
Berichten: 265 Lid geworden op: di 29 mar 2011, 20:32
door Xior » wo 19 okt 2011, 16:50
Je pakt een pvc buis waar een bocht in zit.
Zoiets als deze:
Je kan ook pvc buizen met andere bocht grotes enz dusja en er zijn nog wel oplossingen
minipower
Beheerder
Berichten: 2679 Lid geworden op: wo 15 okt 2008, 16:59
door minipower » wo 19 okt 2011, 17:33
je hebt als een vd platste luchtfilters en bij sommige bikes past het wat minder goed.
Je kan dit luchtfilter iets platter drukken of een extra schakel tussen je ketting zetten zodat je echterwiel iets verder naar achteren kan maar veel meer kan je niet doen denk ik
Keep the forum alive
delfinminiracer
Berichten: 129 Lid geworden op: wo 20 jul 2011, 19:30
door delfinminiracer » do 20 okt 2011, 09:51
nou,de dellorto heeft een langer spruitstuk daar kan het dus ook aan liggen.. als hij bij je vorige carburateur er wel goed op kon...
Leeuwtje
Berichten: 5 Lid geworden op: wo 12 okt 2011, 15:51
door Leeuwtje » do 20 okt 2011, 16:04
Ja het komt idd door het spruitstuk. Dank voor de tips verder. Ga eerst kijken of het lukt met de pvc pijp. Anders maar ff een nieuw kettinkje monteren en nieuw tandwiel mocht het nodig zijn.
serginhomb
Berichten: 56 Lid geworden op: wo 24 aug 2011, 17:11
door serginhomb » zo 13 nov 2011, 12:55
Je moet je luchtfilter gewoon even induwen hij kan buigen kan geen kwaat
minipower
Beheerder
door minipower » ma 14 nov 2011, 23:35
Deze afstand is toch prima
