Minibike wil niet harder dan 55 *update sproeier vervangen*
Ik heb een v-racer nitro sport en elke keer als ik bij de 55 km/u kom dan begint hij te schokken en terug te vallen.
Dit vind ik best raar want hij zou theoretisch 100 kunnen. Natuurlijk haalt hij dat niet maar hij moet zeker wel 85 aankunnen.
Mijn ketting is er ook al 3 x afgeschoten zonder enige reden waarbij het bescherm kapje in 5 stukken is geslagen.
Zou dit aan de carberateur liggen of aan het tandwiel?
Of misschien iets heel anders. Hoe zou ik dit op kunne lossen?
Ik heb al gezocht en ik heb deze topic gevonden: http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... ht=ketting
Maar na het lezen van deze topic ben ik nog niet veel wijzer geworden.
De ene zegt carberateur en de andere tandwiel.
Vandaar deze topic :wink:
Laatst gewijzigd door Gast op do 23 jun 2005, 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
100 kun je met deze bike vergeten.Maar het schokken is een vaag Geval kijk effe of alles goed vast zit.En een ander tandwiel mischien eens proberen :?:
de winter
Bericht door de winter »
bougie of slechte ontsteking
de oorzaak bij die bike van dat topic was dat de bout dat zijn motor vasthoud stuk was, en dus bewoog zijn hele blok met daar aan het tandwiel. en dus kon de ketting er zo maar af
zit je ketting wel vast genoeg.
felix
Bericht door felix »
Zit je achterwiel er recht in?
Staat de ketting in 1 lijn?
MvG Wilco
[img]http://img338.imageshack.us/img338/3818/vooorwilliefh2.jpg[/img]
de ketting staat strak genoeg en het tandwiel zit er recht in
Is je tandwiel beschadigd(tand weg ofzo)? Of je ketting beschadigd?
nee dat ook niet.
Maar ik vind het veel erger dat hij maar 55 gaat erwijl hij 85 zou moeten gaan.
felix
ik vraag niet of je tandwiel er recht in staat, is je Keting van af achteren gezien, goed in 1 lijn.
MvG Wilco
ja hij staat goed in 1 lijn
als ik vol gas wil gaat die ook trillen :?
hij gaat niet trillen :?
Hij wil niet harder omdat het lijkt dat hij slokken bezine krijgt en gaat schokken.
Net een 92 sproeier vervangen door een 98 hij schokt nog steeds bij de 55 km/u :(
Gasnaald zit er niet in dus ik kan die ook niet verstellen.
Waar kan het dan aan liggen ? Aan het mengsel ? ik gebruik nu 1:25.
Of misschien een nog grotere sproeier?
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
er zit geen gasnaald in je carb??
apart....ik zou ff langs de brommerboer gaan alsk jouw was
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
