chineese race loopt slecht
big-skelet
- nieuwe gebruiker
ik ben nieuw hier dus ik weet niet zeker of ik hier goed zit.
Maar goed ik heb dus een probleem met mijn minibike,
als hij net koud is loopt hij wel goed en trekt hij snel op enzo. Maar als hij echt warm wordt maakt hij een bluh geluid op de top en als ik dan dus stil ga staan en wil weer wegrijden smoort of verzuipt hij zelfde geluid in ieder geval.
heb de hele carburateur al schoongemaakt. hij rookt ook heel erg.
mvg,
jorn
mvg,
jorn
big-skelet
- nieuwe gebruiker
Re: chineese race loopt slecht
wijntje schreef:KLIKO !!!!!!!
ja of NIET
- Wesley-Minibiker
- delfinminiracer
mafkeeswijntje schreef:KLIKO !!!!!!!
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
- minipower
- Beheerder
grapjes gewoon niet te letterlijk op vatten jongens
Keep the forum alive
- Barry
- Minibike:: Grc RRz 12
Groot gelijk:D 5 meter rijden en 1 uur sleutelen..wijntje schreef:KLIKO !!!!!!!
big-skelet
- nieuwe gebruiker
is hijHarladesh schreef:Haal hem van de choke
ok gewoon teveel olie erin gegooid dusWesley-Minibiker schreef:Rook is teveel olie
maargoed dat was niet het probleem
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
mischien vonkt je bougie niet goed, check dat even.
Gas met die zooi!
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
welkom op het forum.
de heren hierboven moet je niet al te serieus nemen met hun opmerkingen over je vraag
je problemen duiden op een carburateur probleem en waarschijnlijk is je sproeier bezetting een beetje aan de grote kant wanneer je blok warm is.
de problemen die jij beschrijft komt erg veel voor bij de goedkope chinese minibike's dus het is een zeer vaak gestelde vraag op dit forum.
maar gelukkig is dit forum ook uitgerust met een zoek functie die je in staat stelt om het gehele forum te laten doorzoeken op jouw probleem en dan moet er een eerder bedachte oplossing te voorschijn komen.
succes met het oplossen van je probleem en mocht het niet lukken dan horen we het vanzelf wel op het forum.
big-skelet
- nieuwe gebruiker
antonie schreef:welkom op het forum.
de heren hierboven moet je niet al te serieus nemen met hun opmerkingen over je vraag![]()
dankje
maar er staat geen maat op de sproeier.
hoe kom ik daarachter?
EDIT:
ok ik moet dus denk ik een grotere sproeier.
maar mijn bougie is zwart maar helemaal droog ???
maargoed dan moet is dus wel weten wat voor maat ik nu heb
- Wesley-Minibiker
Mischien als je langs een brommerzaak ofzo gaat weten zij wel welke maat het is
Maar meestal gaan die chinese carb ook lekken dus kan je beter een Dell'ortho kopen, heb ik ook en brengt ze geld egt wel op.
LAterzzz Wesley
LAterzzz Wesley
I like the smell of petrol in the morning..
big-skelet
- nieuwe gebruiker
die dingen zijn ook belachelijk duur.
heb 2de hands ook al bekeken dat kan nog wel.
maar dan zit je met dat spuitstuk hoe werkt dat dan dat moet ook allemaal nieuw dus.
- Barry
Niet zeuren over geld, een hobby kost nou eenmaal geld!
