heb 2x 39cc watergekoelde minibike gekocht
met allebei t zelfde euvel nl voetpakking lek
heb bij allebei nieuwe pakking gestoken en daarbei vloeibare locktite pakking (silicone basis)
ertussen gedaan en nu lekt hij nog steeds
heeft iemand hier ervaring mee heb toen 2xpakking besteld (voor 2 bikes) maar kreeg er 4
moeten er misschien 2 per bike in ??
of zeggen jullie 1x pakking en geen vloeibare pakking gebruiken??
Je mag er nooit alleen vloeibare pakking tussen doen, er moet ook altijd een normale pakking tussen, ik raad je aan om een setje blata pakkigen te kopen, deze kan je gewoon met een laagje olie in smeren en er tussen doen.
Daar zitten ook verschillende diktes bij zodat je de squitch optimaal kan afstellen.
Weet je zeker dat de voetpakkingen nog steeds lek zijn?
Normaal gesproken als je een nieuwe voetpakking hebt gemonteerd met een beetje olie net zoals Niels zei moet ie gewoon dicht zijn. Als dat niet zo is is of het pasvlak van de carters niet vlak of is het pasvlak van de cilindervoet niet vlak.
Vloeibare pakking maar heel dun gebruiken als je het ergens opsmeert. Dat spul wordt er tussenuitgeperst als je er wat teveel opsmeert en de cilinder aandraait en dat gaat op plaatsen zitten waar je het niet wil hebben.
hoi had een nieuwe pakking met een klein beetje locktite vloeibare pakking ertussen gedaan
de locktite is blauw van kleur en op siliconebasis denk dat deze niet goed daarvoor is.
en 2x pakking steken is geen optie vlgs jullie??
vind een keertje sleutelen niet erg maar voor de 3e keer weer de cilinder eraf vind ik wat minder
groeten corne
ps is er veel animo voor 4 nov kartbaan roosendaal???
we willen daar nl voor de eerste keer daar gaan proberen mits we natuurlijk de bikes waterdicht krijgen
zoniet gaan ze in de verkoop
Vindt het een beetje raar, dat je hem meteen wilt gaan verkopen, omdat ie lekt.., Als je een chinees koopt, kon je dat wel verwachten, en dat is ook het leuke, Er soms aan sleutelen als er iets kapot is, en uiteindelijk is de bike helemaal toppie, en kan je lekker vaak rijden zonder problemen, het zou wel saai zijn als je alleen maar rijd, en helemaal niet motorisch bezig zijn..
Tuurlijk is het wel leuk om lekker lang tijdje te rijden, Maar met sleutelen erbij, en steeds je motor beter maken is ook leuk hoor, Net een 5 sterren kok die altijd alles heel uitgebreid maakt en dan ineens kant en klare noedels moet maken
mooi blata b1 replica man succes met het op oplosse van de lekke voetpakking
maar vind het wel raar twee keer de zelfde problemen met de minibikes allebij van een iegennaar gekocht
dan zow ik tog maar de carters cilindervoet nakijken want vind het vreemdt dat ze allebij lekke voetpakking hebben
