Minibike reageert helemaal niet
Re: Minibike reageert helemaal niet
Oke nieuwe bougie met bougiedop erop (de dop moest je gewoon erin draaien) beide NGK. Hij vonkt ook blauw maar alleen als ik mijn vinger er tegen houd anders komen er geen vonken. De bougie goed geschroefd maar hoe hard en hoe snel ik ook trek het geeft helemaal geen teken of het werkt of niet. Ik heb 10x eraan getrokken zonder bougie en je ziet de cilinder heen en weer gaan maar met de bougie erin hoor ik alleen meer een geruis van lucht en ruik ik benzine voor de rest geen niks. Ik heb de minibike nu op wheeliestand gezet en ga in de avond nog eens proberen.
honda west
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: honda west
is je bougie droog of nat als je hem eruithaalt..na een paar keer trekken
is ie nat..krijgt hij teveel benzine...
is ie droog.. hrijgt hij geen benzine...
- Timotje231
Doe is wat remreiniger op de onderkant van je bougie, of in je inlaat., En weet je zeker dat je wel benzine krijgt., En is de choke open?, Is de benzinekraan uberhaupt wel open..?
gr timo
gr timo
De bougie heb ik vandaag gekocht, de kraan staat verticaal en de choke omlaag.
honda west
- nieuwe gebruiker
hee oookan..
krijgt ie benziene...
Ja volgens mij wel want toen ik de carb had schoongemaakt ging ik nog vloeistof via de kraan gieten om te kijken of hij wel vloeistof toevoerde. Het gaat via de kraan toch eerst naar die kom onder de carb? Is er een manier om te kijken of hij benzine krijgt? Ik zie in de benzinefilter in iedrgeval wel benzinen je ruikt ook benzine als je een aantal keren aan de teekstart trekt.
- Timotje231
Je kan testen of ie benzine krijgt, om onderin bij de vlotter (''Dat bakje'') De schroef eruit te halen, en dan kijken of er benzine uit komt.,
Gr Timo
Gr Timo
stefanracing
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: chinees
lekker slim met remreiniger bij je cilinder, een lekker agressieve ontveter in je cilinderTimotje231 schreef:Doe is wat remreiniger op de onderkant van je bougie, of in je inlaat., En weet je zeker dat je wel benzine krijgt., En is de choke open?, Is de benzinekraan uberhaupt wel open..?
gr timo
tis volgas of geen gas
honda west
- nieuwe gebruiker
B R A V O ..
je bent de eerste die het zegt..ik wou het al zeggen..
Maar ....je gaat toch geen remmenreiniger in je inlaat spuiten!!!!!!!!!!!!!
al is het maar ff om te proberen
tjonge jonge jonge
****** START PILOTE ER VOOR GEBRUIKEN . *********
tjonge jonge jonge
- Timotje231
Altijd als ik een beetje startproblemen heb, spuit ik altijd wat WD40 in me inlaat, Dat van remreiniger was foutje, maar bij mij helpt het altijd, hij start ook beter.
Of het slechter is, weet ik niet, maar hij doet het gewoon nog steeds heel goed.
gr timo
gr timo
honda west
- nieuwe gebruiker
hee oookan luusterd
doe dit eerst ff ..
***is je bougie droog of nat als je hem eruithaalt..na een paar keer trekken
doe dit eerst ff ..
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
dus bijdegevallen foutis ie nat..krijgt hij teveel benzine...
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
Ja hoor hij werkt ! Ik heb hem dus 5 uurtjes zo op wheeliestand gezet en daarna 2 keer trekken ging hij
de kappen moeten er nog aan maar dat gebeurd later nog wel, ik ga ze misschien nog zwart spuiten. Als ik geen gas geef gaat hij wel vanzelf uit dus mijn hand moet steeds gas geven om hem aan te laten. Dit kan komen omdat ik de killswitch heb ontkoppeld. Ik heb een killswitch die je een keer moet indrukken om hem uit te zetten. deze staat nu los en is niet verbonden aan elkaar, zou het daaraan liggen dat hij niet aanblijft?
- Timotje231
Nee, je moet je carburateur afstellen, daar zit een schroefje op, en die moet je dan ongeveer 1a 2 rondjes in of uit draaien
gr timo
gr timo
Ow dat schroef met de veer eraan? Ik zal die dan aanpassen later.
In ieder geval dankjewel voor al jullie hulp en moeite!
