minibike valt steeds uit?
Nicky123
Minibike:: Mini Crosser
Bericht door Nicky123 »
hey, ik heb een minibike gekregen maar hij liep niet, nu had ik hem gisteren aan de praat gekregen en de heletijd kunnen rijden. Maar nu als ik hem start dan gaat die aan maar dan valt die weer uit! of soms gaat die helemaal niet aan! ook al geprobeerd met remreiniger maar dan valt die ook uit. Wat moet ik doen?!?!
Mvg Nicky
Timotje231
Re: minibike valt steeds uit?
Bericht door Timotje231 »
Heb je wel goed gesmeert?, Rond 1:35-1:40?
Is je bougie koffiebruin?, of is ie wit of helemaal zwart?
Vonkt je bougie uberhaupt nog wel?
En maakt even je carburateur schoon
gr timo
Nicky123
Timotje231 schreef:Heb je wel goed gesmeert?, Rond 1:35-1:40?
gr timo
Carb is schoongemaakt maar nu moet je heel langszaam gas geven en als ik me achterkant omhoog doe draait me achterwiel en als je te veel gas geef valt die uit
Timotje231
Dan moet je hem afstellen, dat schroefje op je carb, moet je ongeveer een halfe-hele draai naar binnen of buiten draaie, als ie warm gelopen is
gr timo
Timotje231 schreef:Dan moet je hem afstellen, dat schroefje op je carb, moet je ongeveer een halfe-hele draai naar binnen of buiten draaie, als ie warm gelopen is
gr timo
uniek als jij zon schroef hebt...
Op een chinees zit dat niet. Is je membraan nog wel goed ?
Nicky123
gr timo
ik heb zo een schroefje maar dat helpt niet blijft die lopen, me koppeling is ook erg wijdt dus denk dat die aan blijf grijpen, maar hoe kan ik zien of me membraam nog goed is dan?
Zou kunnen , demonteerd dan de koppeling helemaal en start hem dan!
Membraan eruit halen en kijken of de plaatjes goed afdichten.
Nicky123
Lg tweewielers schreef:Zou kunnen , demonteerd dan de koppeling helemaal en start hem dan!
membraam ziet er nog goed uit, koppeling is 1 schoentje afgebroken en heb me cilinder eens eraf gehaald en er zitten grote zwarte strepen op? is dat een vastloper of een warmloper? en vervangen of niet?
Picobello
Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6
Bericht door Picobello »
Effe een foto plaatsen van de zuiger en de cilinder.
Beunvin
Bericht door Beunvin »
Kun je je vliegwiel nog ronddraaien?
En heeft hij dan nog compressie? dan heb je een warmloper.
Als je dit niet lukt een vastloper. :wink:
:arrow: Beunvin's MotorBike's - :!: In & verkoop van Minibikes & bromfietsen! :!:
Nicky123
Beunvin schreef:Kun je je vliegwiel nog ronddraaien?
kan alles gewoon nog ronddraaien maar zou ik de cilinder dan nog steeds vervangen en welke sproeiers zou ik dan pakken? en welke nieuwe membraam raden jullie aan?, en zal morgen foto maken van de cilinder
Gr Nicky
Beunvin
Als je hem rond draaid en dan nog compressie voelt,
dan denk ik dat je een warmloper hebt gehad.
Nicky123
Beunvin schreef:Als je hem rond draaid en dan nog compressie voelt,
heb nieuwe cilinder kit besteld en nieuwe membraam platen + pakkingen en nieuwe bougie kijken of dat helpt :D .
Timotje231
Ik hoop dat je gewoon een standaart cillinder heb bestelt?, Dus niet zo'n bigbore?
Timotje231 schreef:Ik hoop dat je gewoon een standaart cillinder heb bestelt?, Dus niet zo'n bigbore?
Waarom niet een bigbore Timo ?
