103 membraan is wel één stuk kleiner ja !
puch af1 watergekoeld
- Lg tweewielers
Re: puch af1 watergekoeld
Mijn 4 bouts Mina membraan zit ook maar met 2 boutjes vast. Gewoon 2 gaten erbij boren en vastzetten
- dennis
Ja zo kan je het ook zien, gewoon met 2 boutjes vast maken.
Daarom wil ik kijken voor een standaard membraan van een pia, want als dat past moet zo 8kleps ook passen toch.
Ik heb nog ruimte om meer weg te vrezen als de membraan groter is.
Maar wat ik net zeg spruitstuk van een pia is scheef en niet recht naar achteren.
dennis
dennis
old school rules
- dennis
Update van mijn membraan.
ik ben druk bezig geweest met een membraan in de cillinder te maken
Ik heb nieuwe foto geplaatst van membraan hoe ik het gemaakt heb.
Nieuwe spruit stuk is nog ruw moet nog netjes gemaakt worden.
Hier mee hoop ik nu minder vulling te hebben en iets meer vermogen
dennis
dennis
old school rules
- Lg tweewielers
Cool
- dennis
Ik ben weer even verder gegaan met de cillinder.
Ik heb er een extra boosterpoort in gemaakt.
Hij is nog niet zo mooi, maar hij moet nog even netjes gemaakt worden.
Omdat te doen heb ik een tandartsboor besteld,hoop dat het lukt hier mee
Aan de andere kant komt er nog 1,dus dan heb ik straks 3poorten, maar wacht eerst even op mijn boor.
Denk er aan het is mijn eerste keer dat ik een boosterpoort heb gemaakt
Hier de cillnder met boosterpoort
Hier de boor
Hier de boor
old school rules
Waaauw, dit ziet er wel gaaf uit zeg. Top.
- dennis
Vandaag een pia membraan binnen gehad.
Het is een 4kleps membraan.
Hij is groter dan de malossi 4kleps die ik nu heb, dus ga ik voor de pia membraan.
Dus het wordt weer klussen om dat ding pas temaken.
Als deze past dan kan ik kijken voor een 8kleps membraan.
Laatst gewijzigd door dennis op do 29 nov 2012, 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
old school rules
Mhhh, is een membraan specifiek voor een watergekoelde cilinder? Volgens mij heb ik gene membraan..
- dennis
Nee hoor luchtkoelers hebben ook een membraan.
ik weet niet wat voor minibike jij heb?
old school rules
- dennis
Ik heb snel ff gekeken wat jij heb.
Zie dat je polini cillinder heb dan heb je ook een membraan.
old school rules
Ok, ik snap het. De Polini heeft een ander soort spruitstuk. Ben van plan om de andere cilinder te gebruiken, daar past namelijk de grote carburateur op. Ben benieuwd naar jouw setting.
Top, Michel
Top, Michel
- dennis
Polini is een leuke cilinder.
Als je goed kijk naar mijn foto.s dan zie je een membraan huis met 4 kleps er in.
Die past ook op jou polini.
Het is een membraan van een peugeot 103 brommer.
Dan loopt hij ook iets sneller kan je 20 mm carb er op gooien.
Dennis
Dennis
old school rules
- Lg tweewielers
Kijk mijn laatste topic met mijn polini 65cc.. Deze heeft helemaal een speciaal membraan
- dennis
Inderdaad lars.
Je heb het mooi in beeld gezet wat je met een polini kan doen.
Dus als ik jou was zou ik gewoon met de polini verder gaan.
Net wat er gezegd word mischien een andere zuigen er in.
dennis
dennis
old school rules
