minibike vonkt niet
stefanracing
Minibike:: chinees
minibike vonkt niet
Bericht door stefanracing »
goedemiddag,
ik heb pas geleden een minibike gekocht van een vriend.
hij had er 1 keer op gereden maar had er toen geen zin meer in en had hem in de garage gezet.
hij heeft daar een jaar stil gestaan.
ik denk ik kijk alles even na dus ik haal de bougie eruit en kijk even of hij vonkt maar tot mijn verbazing hij vonkte niet. vervolgens nieuwe bougie gehaald maar hij vonkte nog steeds niet ik een beetje navraag gedaan hier en daar en toen kwam ik tot de conclusie dat er een nieuwe bobine op moest, dus ik ook om een nieuwe bobine. heb die erop gezet op +/- 0.35 mm van het vliegwiel ik vervolgens weer proberen maar nog steeds geen vonk. ik dus weer op het internet kijken en ik las dat het ook aan het knopje kan liggen, dat je die draadjes ook gewoon los kon halen om te kijken of hij dan wel vonkte maar dat deed die dus niet. toen vond ik ergens een ander knopje ik die erop gezet toen vonkte hij 2 of 3 keer maar daar hield het ook weer op. ik heb geen idee waar het nu nog aan kan liggen niet aan het vliegwiel toch? magneten verliezen hun kracht toch niet?
gr. stefan
tis volgas of geen gas
Timotje231
Re: minibike vonkt niet
Bericht door Timotje231 »
Zijn je magneten nog goed?, Als ze verroest zijn, zou ik een nieuwe kopen, en je moet even je uitknop eraf halen, en kijken of ie dan vonkt, en hou je hem uberhaubt wel tegen ijzer aan?
Gr Timo
stefanracing
Minibike:: chinees
ffe een update ik heb een nieuw schakelaartje gehaalt gisteren en die erop gezet (op het ijzer en bobine) maar nogsteeds geen vonk vliegwiel is niet echt verroest maar zit wel beetje oxidatie op ? wat nu?
Dan is je bobine kapot.
Je moet het stekkertje van de bobine eraf halen, dan moet hij vonken.
Zo niet.
Nieuwe bougie ---> Geen verbetering --> Bobine kapot ( met de stekker eraf hoort hij alijd te vonken als je hem aantrekt )
Vliegwielen gaan eigenlijk niet echt kapot.
stefanracing
Minibike:: chinees
Lg tweewielers schreef:Dan is je bobine kapot.
Zo niet.
stekkertje eraf, vonkt niet.
bougie is nieuw, en hebben er al 2 geprobeerd dus is ook uitgesloten.
bobine is ook nieuw, en is doorgemeten om mn werk met een speciaal apparaatje die aangaf dat hij goed was
Hooguit even het vliegwiel eraf halen en kijken of hij er nog goed op zit.
Wat je zegt kan NIET, dus gewoon alles even nakijken. Er zit niks op
spie, Vliegwiel, bobine, bougiekabel, bougiedop, bougie, uitknop..
Even kijken of de magneet het nog doet van het vliegwiel door er een boutje tegenaan te houden, al gaan deze nooit kapot.
Of je bobine is kapot of je bougiekabel / dop.
Als je de kop eraf kan schroeven draai hem eraf en kijk of je een vonk ziet als je het koper in de kabel tegen de cilinder houd.
Ze hebben de weerstand gemeten, zegt niet alles.
Meer dan dik kan je er niet aan doen, en zo moeilijk is het allemaal niet.
Timotje231
Ik had ook ooit is een keer een kapotte nieuwe bobine gekregen van de winkel, gewoon even teruggaan, en vragen of je een nieuwe mag, en dan weer testen
gr timo
stefanracing
Minibike:: chinees
nieuwe onderdelen zijn bestelt en daarbij zit ook een nieuwe bobine van verbeterde kwaliteit dus kijken of hij het dan eindelijk wel doet
Timotje231
Betere kwaliteit bobine?, die bestaan volgensmij niet bij chinesen...
stefanracing
Minibike:: chinees
HELPP !!
ik kreeg mijn onderdelen net binnen, dus ik de verbeterde kwaliteit bobine erop gezet (is er wel voor chinees) en weer geen vonk ik het nu echt totaal geen idee meer wat er kapot kan zijn dan misschien toch het vliegwiel dat kapot is? ik heb 2 bougies geprobeerd dus dat is ook uitgesloten. wat kan het nu nog zijn??
Timotje231
Dan is het je spie op je vliegwiel, heb je die al uitgeprobeert of die nog goed werkt?
Heb je uberhaubt al je vliegwiel eraf gehaald...
Ik heb je alles al uitgelegd. Er blijft niks over dan alles wat al besproken is door mij en de andere forumleden.
Ik zou zeggen ga is LEZEN en testen.
Mar1tin
Minibike:: GRC replica 50cc BZM
Bericht door Mar1tin »
Timotje231 schreef:Dan is het je spie op je vliegwiel, heb je die al uitgeprobeert of die nog goed werkt?
#-o
Met of zonder spie maakt voor het wel of niet vonken niet uit, spie bepaalt de mate (tijdstip) van voorontsteking.
Zou persoonlijk een goed vliegwiel proberen te lenen en daarmee verder testen, is zo'n beetje enigst overblijvende mogelijkheid aangezien je alle andere mogelijke oorzaken hebt vervangen door nieuw.
Blijft vreemd echter want betekent dat vliegwiel/rotor z'n magnetisme kwijt is. :shock:
Of heb je afstand van (nieuwe) bobine naar vliegwiel niet gecheckt? Moet rond de 0,40 mm zijn.
RSV4 Factory
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
Timotje231
Moet 0.35 cm zijn.., dus geen 0.40mm, omdat dan zou ie wel heel close ertegen aan zitten.
Maar het lijkt me echt onmogelijk, dat ie alles heeft gecheckt, en het nogsteeds niet doet, omdat vliegwielen bijna nooit kapot gaan bij minibike's..., tenzij je er als een kluns mee gaat spelen
Mar1tin
Timotje231 schreef:Moet 0.35 cm zijn.., dus geen 0.40mm, omdat dan zou ie wel heel close ertegen aan zitten.
Wat jij wil, vind persoonlijk 3,5 mm wat veel. :-s
RSV4 Factory
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
