minibike vonkt niet
Picobello
Re: minibike vonkt niet
Moet 0.35mm zijn en niet 3,5mm zoals Timo zegt. Martin heeft gelijk.
- Lg tweewielers
Idd 0.35.. of gewoon papiertje dubbel vouwen en ertussen drukken dat hij het vliegwiel niet raakt.
Als je geen voelermaten hebt.
3.5 mm Vonkt hij gewoon niet :p
- Lg tweewielers
Een reactie hoe het nu staat is wel gepast..
stefanracing
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: chinees
ik heb zoals jullie gezegt hebben alles gecontroleerd van knopjes en schakelaartjes tot bobines en afstanden toe ook heb ik inmiddels alles vervangen aan bekabeling maar doet het nog steeds niet als je mij een kluns noemt zeg dan wat ik verkeerd heb gedaan
tis volgas of geen gas
- Lg tweewielers
Kan gewoon niet. Je hebt hulp nodig, waar woon je anders zet je hem maar bij mij op de zaak neer.
stefanracing
- nieuwe gebruiker
ik woon in zeeland en nog in vlissingen ook dus ik denk dat dat een heel stuk weg is van waar u woont maar ik zal binnenkort is wat foto's plaatsen, ik heb inmiddels ook een 2de frame gekocht en daarvoor koop ik gewoon een compleet nieuwe motorLg tweewielers schreef:Kan gewoon niet. Je hebt hulp nodig, waar woon je anders zet je hem maar bij mij op de zaak neer.
- Timotje231
Laat is een filmpje zien dat je alle dingen controleert, misschien zien we dat je iets verkeerd doet..
- Lg tweewielers
Ik kom binnenkort weer daar in de buurt, we hebben ook een huisje in nieuw-haamstede
Weet nog niet wanneer denk over een paar weekjes
stefanracing
- nieuwe gebruiker
ik zal een filmpje of een reeks fotos plaatsen, ik denk dat ik eerst soiso 1 nieuwe motor koop
- Lg tweewielers
hmmmm nieuwe motor schiet niet echt op ..
Zat bij de bobine ook een nieuwe kabel ?
stefanracing
- nieuwe gebruiker
ja alles zat er bij kabel dop en dat draadje voor de schakelaar, als ik een nieuwe motor bestel een complete dan is het toch opgelost ik ga ervanuit dat die het doen?
- Lg tweewielers
Maar het kan niet waar je nu mee bezig bent.
Vliegwiel er al afgehaald ?
stefanracing
- nieuwe gebruiker
stefanracing
- nieuwe gebruiker
kan iemand anders precies in stappen vertellen wat ik moet doen qua montage en controleren?
- Lg tweewielers
nee het staat er precies..
Enige waar je problemen mee hebt normaal is de bobine of het uitknopje..
Is je vliegwiel nog magnetisch ?
Het is heel simpel..
1 Spie gaat in de krukas
2 vliegwiel gaat over de krukas. Hou rekening met de spie. Deze moet in de krukas liggen en in het vliegwiel vallen....
3. Bobine op 0.35 mm
4. bougiekabel naar bougie
5. Bougiedkop
6 Bougie zelf
7. Uitknopkabeltje van schakelaar naar bobine.. Deze maakt kontakt, dus op het moment dat je massa MAAKT gaat de ontsteking uit.
Hij mag dus nergens de massa raken. Om te testen zou ik de uitknop kabel helemaal weglaten..
5. Bougiedkop
6 Bougie zelf
