minibike vonkt niet
stefanracing
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: chinees
Re: minibike vonkt niet
ik heb precies gedaan wat of je gezegt hebt en geen vonk moet er niet tussen de bobine en het blok nog iets van een ringetje ofzo?
tis volgas of geen gas
- Timotje231
Laat nou maar foto's zien, en zit de bougiedop er wel goed op?, anders zou het echt niet kunnen dat ie niet vonkt
- Lg tweewielers
Nee komt niks tussen, massa probleem kan het ook niet wezen want de bobine zit aan de massa van de motor vast.stefanracing schreef:ik heb precies gedaan wat of je gezegt hebt en geen vonk moet er niet tussen de bobine en het blok nog iets van een ringetje ofzo?
Vraag een vader, oom, wie dan ook om hulp. Laat ze alles hier ook doorlezen. jij komt er niet.
stefanracing
- nieuwe gebruiker
stefanracing
- nieuwe gebruiker
hoebedoel je ik kom er niet. ik heb jou advies opgevolgt en het lukt niet en aan de technische kant kan het ook niet liggen want k heb een kart waar ik professioneel mee kart en 2 sprint scooters. alleen aan kennis op het minibike gebied ontbreekt er nog wat maar k ben niet achterlijk
- Lg tweewielers
Als je dit niet kan oplossen ben je toch echt niet technisch genoeg.. Ik ben geen amateur, ik doe dit al meer dan 10 jaar en heb een eigen zaak. Ik kan zat beoordelen wat makkelijk is en wat niet.
Ook karts en scooters heb ik hier, dit is makkelijker dan je kartsproeier vervangen of rollen van een scooter.. Je hebt gewoon hulp nodig.
Maar ik zie een bos draden. waarom? En hoe test jij of hij vonkt wel met trekstarter e.c. ? Aangezien er ook geen cilinder op zit.
- Lg tweewielers
Je hebt ook meerdere massa's zeg gemaakt, dit kan ik op de foto niet goed beoordelen.. Hij hoort te vonken als je het stekkertje op de bobine eraf trekt... Het lijkt erop alsof je deze altijd aan de massa hebt.
stefanracing
- nieuwe gebruiker
cilinder is er inderdaad af maar k heb het zo gedaan dat ik hem nogsteeds rond kan trekken met een trekstarter ja ik heb ook 2 massa's gemaakt. maar die lopen eerst via me schakelaar naar de bobine toe.
- Lg tweewielers
Ik hou niet van zelfknutsel dingen als het niet werkt
Haal alle electra er is af. dus zonder draadje..
Je moet je bougie tegen de motor houden wil je een vonk zien he..
stefanracing
- nieuwe gebruiker
dat je de bougie tegen het blok moest houden snapte ik al aangezien ik al vaak met (race ontstekingen bezig ben geweest) ik heb het ook geprobeerd zonder alle electra eraan maar geen verbetering
- peter80
- Minibike:: mini mustang (in progress), mini aerox (in progress)
misschien zie je de vonk niet? cilinder erop, benzine in cilinder en starten. als die het dan nog niet doet weet niemand het op dit forum hier...
Neem het beste, maak het beter
- Lg tweewielers
Voel is of hij het doet...
*Serieus
*Serieus
stefanracing
- nieuwe gebruiker
ik voel niks in me scooter doet de bougie het wel zou het echt 100% het vliegwiel niet kunnen zijn?
- Lg tweewielers
Zou kunnen, maar dan moet hij niet meer magnetisch zijn aan bijde kanten.
- Timotje231
Maar is een foto van de volgende dingen, het vliegwel MET BOBINE, de bougie, en de dingen hoe je het controleert, Ik controleer altijd de bougie in een donkere gang in me huis, dan kan ik het bijna altijd zien, Maar hoe test jij of ie vonkt, Doe je de bougie in de bougiedop, en doet hem dan tegen het ijzer, en trek dan aan de trekstarter, of doe je het anders?
Gr Timo
Gr Timo
