Puch Zelfbouw 70cc!!
Timotje231
Re: Puch Zelfbouw 70cc!!
Bericht door Timotje231 »
Vandaag eventjes aan me bike gezeten, heb het nieuwe spruitstuk in me 12mm bing gekregen, de nieuwe spruitstuk die gemaakt was van tony om me carb over de cillinder te krijgen, was volgensmij een 15mm, dus ik moet eventjes 3mm van me carb wegvijlen, en dat is gedeeltelijk gelukt, alleen het einde nog niet, dus dat moet ik nog eventjes met een dremel wegwerken., Heb ook even gecontroleert of de bougie nog vonkte, en die vonkte als een gek!, Bougie was wel heel zwart, dus ik moet eventjes een kleinere sproeier kopen.
T/m dinsdag ben ik niet meer bezig met me bike, en daarna elke dag, en wil echt heel graag gaan rijden zondag!
Je kan niet zomaar één andere sproeier erin doen omdat je bougie zwart is. Je hebt één Bing en die werken niet zo nouwkeurig. Sowieso werkt het niet want motor is één 2takt welke laagtoerig is en waarscheinlijk niet netjes verbrand wat hoort, valse spoeling e.c. je bougie kan te koud zijn, te vet gesmeerd kwa olie.. kijk eerst maar is hoe het rijd. Je bike in mekaar zetten en rijden dan verder kijken. Niet zoveel nadenken!
En je carburateur uitveilen is niet slim ! Je moet hem boren, anders kan het wel slecht zijn..
Je bent leuk bezig maar je snap alles niet helemaal :)
Timotje231
Huh, hoe wil ik dat dan uitboren?, Met een mega verzinkboor ofso?, Ik heb het gedeelte gedaan, waar heb begin van het spruitstuk zit, Die heb ik een beetje breder gemaakt, dat die andere erin past, bij bing heb je eerst een breed gat, waar de spruitstuk in zit, en dan zit er een kleiner gat in, dat kleinere gaat heb ik niks mee gedaan, alleen het grote.
Gr Timo
Je bedoeld het opschuif stuk ? Ala die slecht aansluit wat gebeurd als je eraan gaan dremelen dan krijg je valse lucht.
dennis
Bericht door dennis »
Je kan beter een andere spruitstuk kopen,
Ik zou zeker ff geen andere sproeier er in doen, wacht gewoon dat hij rijd.
Dan pas kan je goed zien, dan heb je betere ontbranding gehad.
gr dennis
old school rules
Timotje231
Ja, het opschruifstuk, maar als de spruitstuk te groot is voor me carb, Dan moet ik hem wel groter maken, En als ik tegroot heb gevijld, dan kijk ik wel even of er vloeibaar ijzer op kan., Anders word het gewoon een 2e hands dellortho (Geen imi)
Gr Timo
Kneedmetaal e.d. nee dat werkt niet.. niet aanknooien en gewoon in mekaar zetten zoals het hoort.
dennis
Meet dat spruitstuk op, kijk dan voor een dellorto PHBG.
Kan je in alle maten kopen.
Veel beter dan een bing.
Niet vijlen of uitboren als je er niet zo veel ervaring mee heeft.
uiteindelijk koop je toch een dellorto.
kijk op mp staan er genoeg.
gr dennis
old school rules
Timotje231
Ja, ik zal toch wel een dell kopen, maar het probleem is, dat als ik de carb op de normale stand heb, met het normale spruitstuk, dat ik dan geen luchtfilter erop kan monteren, Maar ik ga dan even proberen om een pvc beetje om te smelten, dat het al een soort verlengstukje dient.
Gr Timo
dennis
En als je de carb andersom plaats heb je dan meer ruimte.
gr dennis
old school rules
Timotje231
Ik wou die andere spruitstuk inbouwen op die bing die ik nu heb, dan heb ik veel meer ruimte, nu heb ik heel weinig ruimte.
Timotje231
Als ik hem andersom plaats, dan past die vlotterbak er niet op., Of ik zou een stukje van me koelrib moeten afslijpen, maar dat vindt ik het niet waard.
dennis
Dat kan makkelijk, doen ze allemaal.
Bij nk racen zie je niks anders.
Gewoon doen timo.
Kijk gewoon wat je weg moet halen.
gr dennis
old school rules
Timotje231
Maar ik denk dat ze bij het nk niet met een 12mm bing rijden dennis :P
En er moeten echt wel veel stukken koelrib vanaf om het passend te krijgen..
Maar ik zal wel even kijken of het kan.
Maar hoe wil ik de koelrib ooit afslijpen?, Ik heb geen speciale ding bij me dremel om dingen eraf te halen, en slijptol lijkt een beetje te groot?
