Electronische ontsteking op Puchblok
Ben bezig het vliegwiel lichter te maken. Kan ik het binnenwerk wegfrezen? (op de center en buitenkant waar de magneten zitten na natuurlijk). Of heeft het dunne randje en het binnenwerk nog een functie?
- Lg tweewielers
Re: Electronische ontsteking op Puchblok
Geen functies verder
Okido, de frees gaat er in!
- Lg tweewielers
Mooi werk ! Hou ons op de hoogte
Okido, inmiddels het blok aan het opbouwen. Ik zal de bobine op ongeveer dezelfde plek zetten zoals de technische beschrijving verder op deze site. Kan ik van de chinese ontsteking de bestaande spiebaan gebruiken?
De grondplaat zal ik voorzien van gleuven zodat dit kan draaien. Spannend...
Mish
Mish
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
nee spiebaan kun je niet gebruiken en je moet ook de tapsheid veranderen in het vliegwiel ik rijd er al 5 jaar meemish schreef:Okido, inmiddels het blok aan het opbouwen. Ik zal de bobine op ongeveer dezelfde plek zetten zoals de technische beschrijving verder op deze site. Kan ik van de chinese ontsteking de bestaande spiebaan gebruiken?
Mish
en heb er nu een met de vliegwielbus van puch erin geperst .
grt tonny
Oke, bedankt voor de tip.
Is er een manier om uit te rekenen waar de spiebaan ongeveer moet komen. Op het moment van ontsteken, waar dtaan de magneten t.o.v. de bobine? Ik heb geen minibike om te vergelijken.
Thanks, M
Thanks, M
- cracy frog
ja je zou hem eerst goed kunnen laten lopen zonder spie baan dan zou je met een markstreepje kunen aangeven waar je spiebaan zit op de krukas en hem aftekenen op het vliegwiel
Goede tip!!!
Mish
Mish
- Lg tweewielers
Ik zou er een stoboscoop aan hangen en kijken wanneer hij vonkt.. En dan een tijdstip pakken voor een vast ontstekende ontsteking.
Stobo is erg makkelijk hoor
- dennis
Lekker bezig mish.
Ik ben et ook 1 aan het maken op mijn old school.
Gr dennis
Gr dennis
old school rules
Jep, een strobo zou makkelijk zijn, helaas heb ik die niet. Vanmiddag even gestart en gaf al een paar klappen. eerst de uitlaat er maar onderzetten. Vorige week van iemand gehoord dat een strobo en een chineese ontsteking geen gelukkige combinatie is. Maar goed, heb er geen ervaring mee.
Kan ik ervan uitgaan dat de ontsteking tot stand komt als de magneet langs de bobine glipt? In dat geval heb ik een richtpunt.
He Dennis, leuk man. Hou ons op de hoogte. Je hebt nog een reserve fiets dan? Old school?
Gr. Mish
Gr. Mish
- Lg tweewielers
Er zijn al stobo's voor een echte budget prijs.. je kan met een ontsteking niet aanklooien. zo weet je nooit hoe hij staat.
En geen strobo niet goed? dat is belachelijk, een strobo flitst alleen als als er een vonk is waardoor je een ontstekingspunt kan vaststellen. Je moet niet alles geloven wat er online vermeld wordt
- rkpdude
idd is een stroboscoop lamp een must. hoe moet je anders die ontsteking goed zetten? proefondervindelijk?
idd koop zoon ding 2de hands of inderdaad nieuw. ze kosten je de kop niet. En hij werkt via inductie op je bougie kabel, dus als die lamp niet werkt heb je ook geen vonk lijkt me. Verder goed bezig, mooi goedkoop een electronische ontstreking. Laat hem een 1,8mm voor bdp vonken en je gaat als een speer!!
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
