blata b1 lekt koelvloeistof!!
joel3bos
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: chinese
hallo,
ik ben joel bos en woon in barneveld.
ik heb een blata b1 replica opgehalld in apeldoorn alleen toen we de minibike naar de auto rolde zagen we gelijk al dat hij koelvloeistof lekte.
eenmaal thuis gekomen gelijk het blok open gehaald en toen zag ik dat de waterpomp lagers verrot waren en dat de keerring ook lekte. Dus ik naar de brommerzaak om een nieuwe keerring optehalen. 10-18-4. deze er in gezet en alles weer in elkaar gezet. hierbij zijn de waterpomp lagers, waterpompschoep, keerring,waterpomp wiel, en waterpomp snaar vervangen. nu heb ik het blok gestart en tot mijn verbazing lekt hij nog steeds koelvloeistof(niet zoveel hoor maar nogsteets).
weet iemand wat er aan de hand is??????
groeten joel bos
groeten joel bos
Laatst gewijzigd door joel3bos op do 23 jan 2014, 18:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Sietse Vliegen
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: minimoto
Re: blata b1 lekt koelvloeistof!!
Hoi, kijk ff op deze site die weten wel raad met jou probleem....blata-import.nl en dan in zoekopdracht
Verwisselbare waterpomp BL213.
mvg, Sietse.
mvg, Sietse.
joel3bos
- nieuwe gebruiker
Ik heb gekekien maar waar moet ik precies kijken want kan alleen de onderdelen bekijkenSietse Vliegen schreef:Hoi, kijk ff op deze site die weten wel raad met jou probleem....blata-import.nl en dan in zoekopdracht
mvg, Sietse.
groet
Sietse Vliegen
- nieuwe gebruiker
Inderdaad modificatie pomp zag je bij de onderdelen....!!
Als Blata zelf problemen heeft met z'n waterpomp...zou een Chinees het niet beter maken...denk ik...!!
En als je iets van resultaat wilt hebben, zou je moeten beginnen met originele onderdelen te gaan monteren in de Chinese carters..!!
Neem ook gelijk merk lagers (skf) voor de krukas en een Blata pakkingset..!!
mvg, Sietse.
mvg, Sietse.
joel3bos
- nieuwe gebruiker
nee gewone papieren pakkingen. Moet dit dan?Albert schreef:Heb je ook vloeibare pakking gebruikt tussen de carters?
- Albert
- Minibike:: Dm telai 50cc
het wandje rondom de waterpomp is vrij dun, wij deden tpv de waterpomp altijd wat vloeibare pakking en dan was het wel dichtjoel3bos schreef:nee gewone papieren pakkingen. Moet dit dan?Albert schreef:Heb je ook vloeibare pakking gebruikt tussen de carters?
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Zoals bovengenoemd:
- Gebruik vloeibare pakking voor de carterpakking.
- Zorg dat keerring(en) goed gesmeerd zijn en netjes bevestigd.
- Tegen warm worden kan je kijken of de koelkanalen zijn opgeboord.
De standaard koelkanalen zijn namelijk te klein om je blokje goed te koelen (standaard probleem bij een replica). Deze kan je (mocht het nog niet gebeurd zijn) opboren naar een grotere maat.
SKF lagers etc. vind ik zelf wat ver gezocht voor een replica bike.
Heb zelf ook altijd chinese of goedkopere lagers gebruikt bij de replica's en nooit geen problemen mee gehad
Inmiddels gebruik ik wel enkel SKF of MTK lagers.
