Ik heb pas een puch blokje kunnen kopen voor een 10tje,
De kop en de zuiger zat er los bij is verder compleet zonder carburateur.
Nu heb ik een vraag aan gezien de zuiger een zuigerring mist en de kop en zuiger los zat wat moet ik allemaal controleren voor ik hem weer in elkaar zet, de krukas draait gewoon soepel.
En met welke simpele aanpassing kan ik hem harder laten lopen?
Gr Wesley
Puch aanloopblok
vwesley
- Minibike:: miniscooter
Puch aanloopblok
blood,sweat and beers!
- Timotje231
Re: Puch aanloopblok
Kijk of er geen ijzer/viezigheden in het blok zit, en of de zuiger en cillinder nog in orde zijn, en of er nergens scheuren zijn etc.
Koop een grotere carb of een 70cc cillinder, hiermee haal je het goedkoopst het meeste power vandaan, en daarna moet je beginnen aan een nieuwe uitlaat en krukas etc
Gr Timo
Gr Timo
vwesley
Hey,
Hoe kan ik het beste kijken of er vuil of ijzer in zit? zit nu een 38mm zuiger en kop op.
Ga deze week een 70cc kop en zuiger halen.
Welke koppelings olie en hoeveel moet in de blok?
- Timotje231
Als je cillinder nog niet erop zit, dan moet je de zuigerstang gwn ff rustig een rondje laten draaien, en dan kan je wel in het blok kijken via het gat waar de zuiger in en uit gaat .
Je moet gwn gear olie halen, is vrijwel overal te halen, en ik denk dat je aan 200 ml zeker genoeg heb, en je moet hem vullen totdat er olie gaat lekken, en dan dichtschroeven
vwesley
Oke er zit heel klein beetje vuil in.
Oke kan ik de deksel er gewoon er afdraaien er zit nu geen olie in voor de koppeling te controleren.
- Lg tweewielers
Een 70cc zuiger alleen heb je niks aan. Je moet een 70cc cilinderset hebben, Zuiger, kop, cilinder, pakkingen enz enz.
Daarnaast moet je de ontsteking controleren, zoek een puch welkplaatshandboek daar zul je veel aan hebben.
