Minicrosser blijft geen seconde stationair lopen...
minicrosserr
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Minicrosser (getuned)
Hallo minibikers.
Ik ben nieuw op het forum en weet niet goed hoe het allemaal in zijn werk gaat maargoed.
Ik heb een probleempje,
Ik heb een minicrosser met een bigbore cilinder en een dellorto imi carb en een racekoppeling.
Helaas blijft hij geen seconde stationair lopen en stottert bij gas geven en valt gelijk, zonder te pruttelen uit...
Ook knalt hij als ik hem probeer te starten... iemand enig idee, ik ben ten einde raad Heel dit forum afgezocht maar helaas nog geen gouden antwoord...
Ik heb vandaag (14-12-14) Heel het blok weer uit elkaar gehaald , alle pakkingen nagekeken zuigerveren,sproeier echt alles, maar het heeft niet gewerkt.
Iemand?
greetzzz Minicrosserr
Iemand?
Re: Minicrosser blijft geen seconde stationair lopen...
NGK bougie erin ?
Loopt je koppeling wel vrij ?
minicrosserr
- nieuwe gebruiker
Jepp die zit er in, en vonk goed helder blauwLg tweewielers schreef:NGK bougie erin ?
En hoe bedoel je precies ofdat de koppeling wel vrij is?
Als ik mijn vertragingskast eraf haal draait hij wel...
Vaak grijpt de koppeling al aan, dan kan hij niet stationair lopen.
Er zit btw een stationair schroef op he
minicrosserr
- nieuwe gebruiker
Dan zal ik zo eens naar de koppeling kijken,Lg tweewielers schreef:Vaak grijpt de koppeling al aan, dan kan hij niet stationair lopen.
Yeah iknow dat er een stationairschroef opzit
Maar die maakt geen verschil, welke kant ik dan ook opdraai.
Nog verdere ideen?
Greetzz
Valse lucht is ook een killer
minicrosserr
- nieuwe gebruiker
Ik heb net naar de racekoppeling gekeken, en nu blijft hij een paar seconden stationair lopen,en valt dan uit oon gaat hij niet volgas en hij knalt en komt moeilijk oo toeren (koppeling slipt absoluut niet)Lg tweewielers schreef:Valse lucht is ook een killer
Wat kan het zijn?
Helppp
(Bedant voor de hulp btw
Blijft hij wel lopen als je hem start met het achterwiel omhoog ?
minicrosserr
- nieuwe gebruiker
Jaa, dan welLg tweewielers schreef:Blijft hij wel lopen als je hem start met het achterwiel omhoog ?
Zakt soms wel eens in toeren waardoor hij bijna uitvalt, als ik dan een beetje gas geef loopt hij weer.
Het achterwiel draait vanzelf als ik het wiel omhoog doe
Als ik met het wie omhoog langzaam gas geef, en hij bereikt zijn top, geeft ie een doffe knal en valt gelijk uit
Enig idee?
We komen steeds dichterbij
zo te lezen is je koppeling veels te los.. dat is 1
je carb zal ook wat te rijk staan >? loopt die met de choke erop/iets op beter of slechter ?
minicrosserr
- nieuwe gebruiker
Zo, het koppeling probleem is opgelost, hij loop goed stationair en rolt niet vanzelf,Lg tweewielers schreef:zo te lezen is je koppeling veels te los.. dat is 1
Het enigste probleem is nu nog dat ik niet volgas kan gaan, want dan knalt hij.
(Ik heb een dellorto imi carberateur)
Met de choke omlaag gaat hij iets makkelijker naar zn toeren naar boven maar valt uit met een knal op hoge toeren.
Het is een automatische choke dus ik kan hem niet naar beneden laten houden
Wat betekenen die knallen dan toch? Hij geeft allren een knal op hoge toeren
Je moet een NGK bougie hebben
Ontstekingsspoel afstand moet goed zijn
Goede massa, en kijken of je uit aan knop niet soms contact maakt.
Dan heb je denk ik ook nog een te kleine sproeier, kijk rond op het forum of iemand ergens een sproeiermaat heeft gezet. Koop een aantal sproeiers en ga testen.
Zit er nu bijv 50 in haal dan even 55 60 65 oid en dan testen.
