Hallo, ik heb besloten om verder te gaan met een zelfbouw minibike. ik heb er net een gekocht en ik ga hem straks halen.als ik hem heb post ik wat foto's
specs:
70cc met hd kop
19mm carburateur
aangepaste proma uitlaat onder zitting
dat is hem. er zit geen gaskabel op maar die kreeg ik erbij. Die is van een orginele maxi. Veel te lang dus! nu wil ik hem inkorten maar ik wil graag weten hoe jullie dat gedaan hebben.
Ik had het idee eerst de binnenkabel in de carburateur zetten dan ongeveer kijken hoe lang die moet zijn dan de buitenkabel op maat knippen dan de nippel erop en klaar. Is het op die manier goed of moet het op een andere manier?
Hij heeft al gelopen maar niet heel lang. Er zit geen gaskabelkleppakking op dus daar zuigt die valse lucht dus die ook besteld. Binnenkort gaskabel inkorten en powerfilter erop zetten en pakking erop zetten en dan kijken wat die doet. Ben benieuwd
Morgen ga ik ff alles nakijken en de carburateur en bougie schoonmaken (heeft 2 jaar stilgestaan) die onderdelen duren nog ff dus voor de rest heb ik even niks te doen . Als ik ze heb dan post ik weer. Want vinden jullie er eigenlijk van?
Ik kan me niet voorstellen dat de pakking bovenin de carb (die bedoel je toch) voor zoveel valse lucht zorgt dat ie niet goed loopt. Er zit een bing carb op toch?
Ik zou gewoon even een nieuw bougietje halen. nieuwe benzine erin, contactpuntjes reinigen of vervangen.
heb je al gekeken of er olie in het blok zit?
Je kan het natuurlijk doen op jouw manier. Maar het risico dat je de kabel te kort maakt is groter.
Als je de buitenkabel pas maakt en rekening houdt met de draaiing van het stuur dan is het pas maken van de binnenkabel ook makkelijker.
Ja het is een bing ( heb al een pakking besteld) en er zit nieuwe olie in. Ja ik was al van plan om een nieuwe bougie te halen. Ik vind hem ook wel netjes. Velgjes zijn wel jammer maar voor €100 mag ik niet klagen . Ja ik ga wel alles nog ff nakijken. Ik ga misschien ook wel beginnen om op banen te gaan rijden. Thx voor je reactie! En ik denk toch dat ik wel eerst de buitenkabel doe. Klinkt wel logischer.
