mengverhoudingen
mengverhoudingen
hallo,
ik ben volledig nieuw in het meng gebeuren. Ik heb gisteren een cross modelletje aangeschaft
Dit is een 2takt (2-stroke) type met 47cc
nu heb ik een probleem met de mengverhoudingen. op de tankstop staat 1:25
dus 1 liter olie op 25 liter benzine (moet nog ingereden worden) daarna wil ik overgaan naar 1:30
maar nu mijn vraag, hoeveel ml moet ik hebben op 1 liter (zowel 1:25 als 1:30)
ik weet wel dat er bij 1:25 200ml olie op 5 liter benzine zit dus klopt het dan als ik zeg dat op 1 liter 40 ml olie zit?
(dit heb ik gevonden via de zoekfunctie)
En hoe berekenen jullie dat eigenlijk want ik snap dat niet helemaal
en dan nog een vraagje; bij het inrijden bedoelen ze dan de motor stationair laten lopen (dus zonder gas te geven en zonder op te rijden zoja, hoeveel liter?)
Ik rij altijd met modelbouw nitro modelletjes en daarbij moet dat wel.
EDIT: benzine is toch de gewone loodvrije super 95 hé
Alvast bedankt.
MVG
Fré
Laatst gewijzigd door Gast op do 30 jun 2005, 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
ik denk dat ik het misschien zelf gevonden heb
-> 1:25 => 200 cc olie op 5 liter (cc is toch gelijk aan ml niet?)
dus dan 5000ml (benzine) /25 = 200 ml olie
dan is bij 1000ml (benzine) /25 = 40 ml olie
-> 1:30 => 5000ml (benzine) /30 = 166,666... ml olie
dus dan bij 1000ml (benzine) /30 = 33,333... ml olie
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Dat klopt helemaal wat je zegt.
Je moet gewoon een kruis vergelijking opstellen.
Groots en Meeslepend!!
Officieel minibike polo drager.
TnTnelis
Ok mensen, een vriend van mij en ik zijn bezig om een heel simpel progej te maken waar je op invoert hoeveel benzine je wil, en onder welke verhouding. Het progje is af, ben nu bezig met de site.
Minibike-Racer
Bericht door Minibike-Racer »
TnTnelis schreef:Ok mensen, een vriend van mij en ik zijn bezig om een heel simpel progej te maken waar je op invoert hoeveel benzine je wil, en onder welke verhouding. Het progje is af, ben nu bezig met de site.
Dat is zeker handig.. klasse! :wink:
TnTnelis
Hij is online.
http://www.mengverhouding.tk/
ah perfect; werkt goed dat progje
wel een tip voor de anderen op downloaden met de rechtermuisknop klikken en dan "doel opslaan" nemen!
Minibike-Racer
Simpel, maar zeker handig programmatje :!:
TnTnelis
Ga verder over het prog in het volgende topic:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=4622
en als je het progammatje even niet hebt doe je: 1 : de mengverhouding x het anatal liter
rij je 1 op 35 doe je 1:35 = 0.029 X aantal liters
rij je 1 op 40 doe je 1:40 = 0.025 X aantal liters
enz enz
easy as that :)
