lopend project MINIBIKE
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
hey dit is dus mijn project minibike!
het begon te kriebelen toen me pa een motor kocht en ik 8erop ging(14 jaar ofzo)
vanaf die tijd keek ik fulltime motorsport en was weg van alles wat op 2 wielen rijdt.
dus toen ik 16werd moest er een scooter komen!
dit werd een wat kapotte nrg mc2.(kapschade) deze aardig opgelapt door te plamuren en spuiten enz. en dit werd het resultaat:
hij was uit '99 en toch weten te verpatsen voor 1100!(gekocht voor 650 maar aardig wat ingestoken)
toen zag ik op de computer een filmpje van een minibike en was gelijk verkocht.
zo'n ding moet ik ook hebben en aangezien ik nu werktuigbouwkunde doe kan ik aardig wat voor mijn mini fixxen @ school.(word ik hopelijk ook is wat leniger:P)
dus ff wat over zelfbouw minibike's gezocht en aardig wat opgestoken!
dus ff wat bouwtekeningen gezocht en kwam deze tegen:
hierop zouden polini 911 kappen passen maar ik wil zoveel mogelijk zelf maken qua uiterlijk!
zelf nog een andere tekening gemaakt omdat het zitje niet naar mijn zin was en ik toch geen 911 kappen erop zou zetten.
setup wat ik wil bereiken:
*70cc(of polini 65cc) zelf beetje bijgebeunt!
*15mm carb.
*proma cc uitlaat verlast
*powerfilter erop
*koppeling zefl tunen!
wat setup nu is!:
*50cc standaard!
*12mm bing carb.
*powerfilter
*omgelast proma cc auspuff!
*standaard koppeling
het frame staat nu helemaal in elkaar zonder blokophanging!
ik heb al een kapje(aluminium) gevouwen op de zetbank.
(me lycosaccount doet vaag dus moet via uttwente uploaden, dus moet je ff op de links klikken!)
ben nu bezig met het gedeelte: ''voorvork'' en hier zie je de zelfgemaakte clip-ons:
hier het opgeknapte balhoofdgedeelte(van een oude fiets) dus ontdaan van roest(nog niet helemaal klaar) en het gedeelte wat naar het frame loopt.
maar 13dec. is er Vehikel(een beurs met oude bromfietsen motoren enz.) en heb daar een kapot blok gekocht(8eraf)
maar nu heb ik een rijdende gekocht voor 85 euro!
verder heb ik volgende onderdelen bestelt voor 230 euro:
Blata 2,5:
Voorwiel 4" - 51 ( wielbreedte 100 mm )
Achterwiel 4" - 95 ( wielbreedte 150 mm )
Voorband 3,00 - 4" met profiel
Achterband 3,00 - 4" met profiel
Voorwielas 4"
Achterwielas 4"
Plaat 10,5 2x
Moer M 10 zelfzekerend 2x
Binnenband voor 3,00 - 4"
Binnenband achter 3,00 - 4"
verder nog een schijfremsetje(jaja schijven op mini;))
Voorremklauw compl. Blata 2,5 ( wiel 4" )
Voorremschijf 2,5 x 118,6 Blata 2,5 ( wiel 4" )
Bout voorremschijf Blata 2,5 ( wiel 4" ) 3x
Achterremklauw compl. Blata 2,5 ( wiel 4" )
Remklauwvork achter compleet Blata 2,5 ( wiel 4" )
Remreactiestang achter Blata 2,5 ( wiel 4" )
Achterremschijf 3,0 x 119 Blata 2,5 ( wiel 4" )
Bout achterremschijf Blata 2,5 ( wiel 4" ) 3x
hier nog een wat betere foto van het frame:)
dat scannen gaat niet zo heel goed dus ik zal wel wat nieuwe pics schieten;)
ook nog voetsteuntjes gemaakt(draad gesneden en gekarteld op draaibank)
op foto is het niet goed te zien maar het is net als een vijl zeg maar(ruw opp.)
de onderdelen kwamen ook binnen!
http://picserver.student.utwente.nl/get ... ?id=558338
hiero de velgjes:
http://picserver.student.utwente.nl/get ... ?id=558360
de banden:
http://picserver.student.utwente.nl/get ... ?id=558352
alles bij elkaar maar uitgepakt!:
http://picserver.student.utwente.nl/get ... ?id=558365
de in elkaar gezette bandjes+schijf:
http://picserver.student.utwente.nl/get ... ?id=559204
me voorvork uit elkaar.
http://picserver.student.utwente.nl/get ... ?id=559208
en nog gashendel gekocht voor 2euro!
kzag nog snelgas alleen dan zou mijn mini TE hard gaan:P:rolleyes:
en nog 2,15meter gaskabel voor 2 euro.
UPDATE:
op school nog wat busjes gedraait om de vorken op te vullen.
draadeinden er door heen gedaan om de speling 100% weg te halen samen met die zwarte plaatjes.
voorvork is helemaal af op de remklauwophanging na.
tandwiel passend gemaakt voor op de velg.
nog wat remkabels en handvatten gekocht.
blokje gemaakt voor tussen het spruitstuk en cilinder omdat ik hem omdraai en hij anders tegen de koelribben aankwam.
proma cc uitlaat gekocht en in 2'en gezaagt om onder het kontje te lassen!(het flensgedeelte zit op het blok)
hier wat pics ervan:
zo staat hij er tot nu toe bij:
foto van het blok maar is beetje onduidelijk(komt een nieuwe hoor;)):
UPDATE!:
zo staat hij er nu bij met blok er onder:
jaja mooi powerfilter en uitlaat he:P
alleen roest is minder mooi maar moet nog geverfd/gespoten worden!
xyntaxis van het forum heeft kapje wat opgepoetst!(tnx):
ook me uitlaat omgelast zodat hij onder het kontje komt:
dit tankje bij me ook TIG laten lassen(kan nog geen alu lassen:))
UPDATE!!
dit is me spatbordje die ik wel geslaagd vind van een zelfgemaakt ding:
bedoeling is om dat spatbord zwart te maken en dat gaas flour geel ofzo zodat het wat terugkomt qua design!!
me tankje in elkaar:
zo het geheel dus voor vandaag want tankje is er weer af want die lek door 2 hele kleine gaatjes dus morgen ff dichten!:
UPDATE!
hier nog ff wat foto's!
tankje en het goeie fietscomputertje!
dat rode daar zit de tankdichtzooi.(soort tankcure)
uitlaat hittebestendig zwart gespoten(omdat ik op sommige plekken geschuurd heb en xtra beugeltje gelast had, dus coating was eraf)
+homemade carbon demp0rz!
8erspatbord waar ik wel trots op ben.
geverfd frame.
kwam thuis en me pa had opeens me blok helemaal schoongemaakt omdat hij het geen gezicht vond 8) (das nog is ff leuk binnekomen :P )
+fluor oranje bougiedop voor de lol!
vliegwiel wat afgedraaid(3mm aan buitenkant en dan nog het deel weggedraaid tot het kunststof aan de open kant)
khad nix te doen dus kmaak hem ff wat lichter en mooier.
geen id of die er nog een x opkomt.
20mm mikuni aan de setup toegevoegd.
net blok er beetje onder gehangen maar moet nog beter.(andere draadeinden)
alleen goed spruitstukje maken.
ben ook bezig met andere voorrem ophanging te maken.
gewoon zo'n klauw frezen enz.
komen binnenkort nieuwe pix
nu nog het een en ander monteren en testen/afstellen.
foto updeet.
blok met 70cc.
dit word de remklauwhouder van me remklauw.
dat zwarte moet er nog af zeg maar(met paint gedaan)
mikuni 20mm. met powerfilter helaas donkere foto.
nog is.
stickers die vandaag binnekwamen.
nuttel00s.
nu nog me remklauwhouder verder frezen en spruitstukje fixxen.
dan kan hij weer ff brullen.
gr.
erwin
Laatst gewijzigd door rossi-nr.1 op vr 12 mar 2004, 19:41, 9 keer totaal gewijzigd.
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
netjes hoor, alleen je achterband zit er verkeerd op :)
rossi-nr.1
weet ik :wink:
maar ik ga toch niet in de regen rijden en daar is het profiel voor
en ik slip hem toch wel ff glad
en als me setup nog wat beter word burnen :wink:
edit:
ik had er geen ergen in met opzetten maar geen zin om weer uit elkaar te halen
zoveel maakt dat niet uit, toch?
EEN NIEUWE SITE!!!
rossi-nr.1
als iemand by the way me 8erkapje/kontje mooi vind kan ik wel ff de bouwtekening inscannen!
dit is gewoon een polini frame alleen het zitje zelf verzonnen.
EEN NIEUWE SITE!!!
Hey
Goed bezig man gaat wel goedkomen met deze bike 8)
rossi-nr.1
jah is dat zo?? :roll: :P :P
ik hoop het ook :wink:
tnx voor positieve reacties
NOG TIPS VOOR MIJ???
EEN NIEUWE SITE!!!
Koen
Bericht door Koen »
Ziet er goed uit, ga zo door! Succes!
ziet er niet verkeerd uit wat je tot nu toe gemaakt hebt :D
rossi-nr.1
tnx
ik hoef vandaag maar halve dag de schapjes te vullen:P
maar helaas is me vader een nieuwe kachel monteren dus ik kan de ophanging morgen pas lassen.(kwil hem snel afhebben uiteraard)
dus ga ik even een fietscomputertje erop zetten als teller.
iemand ervaring mee??
EEN NIEUWE SITE!!!
ik niet maar volgens mij gaan de meesten maar tot 34 km per uur
of heb ik het mis (ik fiets niet zo vaak harder namelijk)
valt wel mee hoor, de meesten gaan tot 275 of meer (dat kun je ook niet fietsen denk ik 8) )
275 eitje van de dijk af windt mee 8)
race devil schreef:275 eitje van de dijk af windt mee 8)
Bwa je moet wat beenspiertjes hebben he ;);) , wie deze prestatie wil zien ;) kom maar af :)
rossi-nr.1
stelletje topicverneukers :roll: :P
ik rijd op me mini 275 dus dat is net goed :P
zonder dollen:
uitlaat onder het kontje gelast(rare bochtje er tussen uitgehaald @ proma cc.)
tandwiel er ''goed'' op gezet en busjes ertussen dus dat is ook klaar!
nu nog een tankje waar ik morgen aan ga beginnen!
dan nog:
*bevestiging voor remblokje.
*slangetjes enz. aansluiten.
*wat kapjes maken(wil ook die 8erkap opnieuw doen met soort luchthappers aan de zijkanten)
*tellertje er nog op.
EEN NIEUWE SITE!!!
sorry maar een tankje lassen met tig hoop ik want met electrode is een hel ik heb het ook geprobeerd en ik kon geen lek vinden maar me tank was wel zo leeg :roll:
