Sphere's Minibike Project -#Edit#-
The Phantom
Hoi
wel leuk zo'n foto-reportage!!
maar 'k heb wel een vraagje/tip
je had eigenlijk je blok er pas onder moeten zetten wanner je de wielen , in ieder je achterwiel, erin zit!
de tandwielen van blok en achterwiel moeten wel exact in 1 lijn liggen
je motorblok komt dan vrij ver naar links onder je frame te zitten!!
zoals je blokkie nu zit kan dit niet!! (kweenie hoever je je blok nog kunt verzetten)
mischien handig om eerst je rijdende gedeelte klaar te maken, en daarna pas je blokkie eronder te hangen?
Groetjes
Groetjes
