motorzaag blok
Moderators: minipower, Patrick, Lg tweewielers, DMZohrab
motorzaag blok
ik wil ook een minibike maken mar dan met een motorzaag blok, maar is da hetzelfde kwa vermogen en toeren als een orginele minibike.
motorzaag blok
ja da weet k da zo'n blok veel toeren maakt (ongeveer 10.000 toeren zeiden ze bij een tuingereedschap centrum), maar da doet een orgineel blok toch ook. En dat tandwieltje zit er al op. 7 tandjes dus dat is geen probleem meer. maar zou het wel lukken denken jullie.
Ik heb even op de Husqvarna site gekeken. http://www.motorkettingzaag.nl/
Cilinderinhoud 49.4 cm³
Vermogen 2.3 kW / 3.1 pk
Stationair toerental 2.700 tpm
Tpm bij maximum vermogen 9 000 tpm
Maximum tpm 13 000 tpm
Kettingsnelheid bij max. vermogen 17,3 m/s
Geluid, druk 101 db(A)
Geluid, vermogen 110 db(A)
Trillingen, voorste/achterste handvat 2.9 / 3.6 m/s²
Inhoud brandstoftank 0.50 liter
Inhoud olietank 0.28 liter
Kettingsteek .325 inch
Aanbevolen zaagbladlengte 33-50 cm
Gewicht, excl. zaagblad en ketting 4.8 kg [*4,9 kg]
Ik zou zeggen.. Moet kunnen om hem in een minibike te gebruiken!!
Op de site staat een mooie foto van een kruk-as!
Nog een andere zaag!
Cilinderinhoud 56,5 cm³
Vermogen 3,2 kW / 4.4 pk
Tpm bij maximum vermogen 9 600 tpm
Maximum tpm 14 000 tpm
Kettingsnelheid bij max. vermogen 21,4 m/s
Geluid, druk 101 dB(A)
Geluid, vermogen 109 dB(A)
Trillingen, voorste/achterste handvat 3.9 m/s² / 4,2 m/s²
Inhoud brandstoftank 0.68 liter
Inhoud olietank 0.38 liter
Aanbevolen zaagbladlengte 33-60 cm
Gewicht, excl. zaagblad en ketting* 5,5 kg
Je moet zien dat een tweedehandsje krijgt en dan bouwen!
ik heb al een blok(een ECHO 60s), maar k wouw zeker weten of het wel lukte want, anders ging ik er nog een van een puchblok maken.
Dan ga k misschien zaterdag of volgende week zaterdag al beginnen, want de tekeningen zijn al klaar. Misschien als het een goede tekening is zal ik hem ook op deze site zetten
klinkt goed maar heb je ook aan de koppeling gedacht een minibike moet meteen vermogen hebben om weg te komen dan komt er dus een mooie kracht op die koppeling. bij een kettingzaag geef je eerst gas dan komt de koppeling en gaat de ketting meedraaien en daarna pas begin je te zagen. op de minibike zou dat betekenen achterwiel omhoog houden gasgeven wiel goed laten draaien neerzetten en met een burnout wegtrekken
. maar misschien is dit wat vergezocht en kunnen die koppelingen wel wat hebben
wevie666 schreef: Ik ken een mini met kettingzaagblok 90cc
dat ding loopt over de 100....dusss
die minibike met da kettingzaagblok, weet je welke vertanding daarop zit en of die ook een beetje trekt. dan kan k daar rekening mee houden.
En het frame is klaar nu de voorvork inkorten en de ophanging voor het blok maken. En dan zien we wel weer verder.
