hey ik heb een vraagje welke carburateur geeft meer snelheid aan mijn sendai aikido
een 14mm 16mm of 17,5 mm ik hoor het graag van jullie
MVG.
bury
Dellorto Carburateur
carburateur
het beste kan je je carburateur en uitlaat tegelijk vervangen. Als je een grotere carburateur monteert komt er meer mengsel in de cilinder. en dat moet er ook weer uit, dus heb je ook een grotere uitlaat nodig. als je dit niet doet dan dan haal je nooit het maximale uit de carburateur of uit de uitlaat. ik heb een fat bij er onder zitten. met een 14mm dellorto carburateur
