probleem..
probleem..
hey.
ik heb een probleem met mijn minibike hij laat de benzine gewoon uit het slangetje ( vlo) lopen als het benzine kraantje open is en dan verzuipt hij zichzelf,,, ik vind dit heel vervelend en zou iemand mij kunnen helpen?:$
greetz yanickajax:D
greetz yanickajax:D
Xigh
Je vlotter zit vast. Draai even je vlotterkamer eraf (zo'n bakje onderop je carburateur). Daar zit een wit drijvertje in (vlotter). En die zit waarschijnlijk vast.
Even losmaken en tadaa je kunt weer. Als je erg lui bent kun je proberen met de achterkant van je schroevendraaier op dat bakje te tikken (hoef je hem er niet af te halen). Werkt niet altijd, maar het scheelt je wel zo'n 5 minuten denk ik.
üntiej#21
Dicht je vlotternaaldje de toevoer van de benzine wel af, als het benzine peil hoog genoeg staat ?..
Als dit naaldje (klein puntje) niet goed sluit, blijft de benzine doorstromen..
Xigh
Owh jah dat kan ook nog. Je moet om dat te testen je vlotterkamer eraf draaien en dan zie je zo'n koperen beugeltje, dan moet je wat benzine in je tank doen zodat het door je carb loopt en dan dat beugeltje omhoog duwen, als het nog doorloopt dan sluit het niet goed af, maar ben vergeten wat je dan kunt doen.
Ik dacht ik voeg dat even toe, voor het geval je misschien niet wist hoe je dat moest checken
