Ik heb een butterfly cab. op de chinees van mijn pa gezet die heeft een v-racer extreme sport, nu past alleen het ada sportfilter niet vanwege de achterbrug.
Is er misschien een kortere motage kit , want die is redelijk aan de lange kant???
Of is er 1 die onder een hoek van 45 graden loopt???
Of kan ik ook het filter eraf laten en een stuk t-shirt pakken en dit met een ty-rip in plaats van panty want dat lijkt mij namelijk al helemaal niet werken.
luchtfilter past niet..
AngelEyes
Hmm raar, want een butterfly is al niet zo groot (vrij plat). Dat het dan wel heeft gepast met de carb die er eerst op zat!
Wat betreft het t-shirt idee, proberen kan geen kwaad, maar houd er rekening mee dat het hetzelfde is als je luchtfilterfilter (choke) helemaal openzetten.
Miss kan je het luchtfilter aanpassen, zodat het wel past.
Oh ja, laat ff een picture zien van het geval! Dan is het makkelijker voor ons ideeen te geven!
mzzl
AE
mzzl
AE
Als het goed is moet het met een chinese minibike passen! Als je de DDMfilter koopt bij bijvoorbeeld www.v-racer.nl of www.multibike.nl dan past dat egwoon ( ik heb een chinees met DDMfilter en Butterfly carb.) Anders dan heb jij misschien een ander frame ofso? Misschien moet je eens vragen in de zelfbouw-sectie of je er een 45 graden ding? van polini erop kunt zetten??
