Hoi,
Heb vandaag mijn minibike binnen gehad, een polini replica bij wellink vandaan.
Even gekeken of ie liep, starten en lopen even gereden en Ja HOOr een water koker.
Toen een slang eraf gehaald dacht misschien lucht ofzo, maar dat was het niet.
Tankje zit voorop ipv onder de tank maar dat moet volgens mij niet uitmaken.
Wat kan ik hiertegen doen?????
Help nieuwe minibike waterkoker!!!!!
jeroenv
Lelyracing
*HANK*
Stuur even een pm naar Wim Grob die weet de oplossing.jeroenv schreef:ik heb ook iets gelezen van cilinder boringen dat die niet goed zijn en dat je die moet door boren. kan iemand mij vertellen hoe ik dat het beste kan doen en welke het zijn en waar ze zitten???
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Lelyracing
oh dat overkook slangetje van het potje terug naar de radiator die zat steeds knel bij mij en heb ik er een stevige / langere op gedaan maar weet niet hoe dat bij jou in zijn werking gaat omdat jij dat potje voorop hebt zitten.
richard van dit forum heeft ook zo een 911 replica en heeft de cilinder kop bewerkt ( met een dremel het gaat waar het koelvloeistof doorheen loopt goed doorgeschuurd )
