Na een beetje tobben, knutselen, en een fiets spaak in mn vinger zit de sensor van mn sigma800 er eindelijk op ! Had de omtrek van de banden al opgemeten, en ingesteld op de unit. Snel een keer uitproberen !
goh had dat niet wat mooier gekunt die omgevouwe spaak kan mooier denk ik
MvG DoeDe
nouw, had idd wel mooier gekunt maar heb hem even zo gemonteerd met een ijzerdraad, om even te proberen. Kan ik altijd nog netjes fixen het belangrijkste nu is dat hij het doet
Naar mijn weten kun je niet alle fietscomputers gebruiken voor je minibike. Want je moet een hele korte bandomtrek in kunnen voeren (+- 900mm) en niet elke fietscomputer ondersteund dat. Ik was 11.95 euro kwijt voor de Sigma800 en deze heb ik gekocht bij de HEMA. De sigma ondersteund alle omtrekken....van 1mm tot iets van 10000 (of meer zelfs d8 ik!) Ik weet nog niet of hij een beetje goed en constant werkt, moet hem nog in de praktijk uitproberen. Maar hij werkt opzich redelijk vlot (voor wat ik heb kunnen zien door met mn hand aan het wiel te draaien)
Leuke oplossing, maar inderdaad een beetje ghetto!
Kleine tip...
Monteer de sensor op je achterbrug naast het tandwiel.
Monteer dan het magneetje op je tandwiel.
Veel makkelijker en zou hetzelfde effect moeten geven
Kleine tip...
OKej, maar hoe zou ik het magneetje dan op het tandwiel bevestigd krijgen
Met een tie-rip?!?
Daar waar nu de spaak doorheen gaat (op het magneetje), daar kun je ook een tie-rip doorheen laten gaat. Met een klein beetje aanpassen lukt dat wel.
Je kunt hem ook aan je voorwiel laten en hem zo aan je ventiel vastmaken.
Ik ga een deze dagen nog maar eens kijken...ik kan het altijd nog een keer mooier monteren,zolang hij het nu maar even doet. Het was ook meer om even te proberen,kijken hoe zo'n fietscomputer het in de praktijk doet. Iig bedankt!
WllmJn schreef:Volgens mij zal de km teller verstoort zijn wanneer je een magneet gebruikt om dat ding aan je spaak te hangen...
Het signaal blokje is zelf een magneetje....en ik heb hem met ijzerdraad bevestigd,dus storen zal hij niet doen.
ps. je kan dus elk soort magneetje gebruiken!! (mits niet te sterk natuurlijk ) Dit is wel handig om misschien strax een mooiere constructie te gaan maken
Ik had zo'n ding van hema, de 7000.
Ik had de sensor op mijn ventieldopje geplakt met epoxyhars.
Werkte perfect. Gaat ook zeker niet los met die epoxyhars. Word kei en kei hard.
haha
ik heb ook een sigma sport alleen 2000 ofzo
maar ik heb dus de magneet eruit gehaalt die je dus normaal op je spaak zet
en die op de rand van me velg geplakt
zit als een huis en staat mooi
want dit een beetje prutsen vind ik sorry
ps zal er anders morgen een foto van maken is wat makkelijker
