update 05-10-06
naja vandaag alles klaar gemaakt om te starten!
en benzine er in en gestart..
naja nog geen min stationair gedraait viel hij uit..
weer gestart en weer het zelvde weer gestart.. en tja toen gebeurde waar ik niet op had gehoopt
me zuiger dat zo vast als kweet niet hoe
alles uit elkaar en tja.. zuiger kan ik weg gooien.. een behoorlijk diepe groef van boven naar beneden
klein dingetje er in valt meschien nog te redden! hoop ik dan maar!
hoe het komt weet ik nog niet..
strax volgen er wat foto's
grtjes
HIER DE FOTO's zijn niet zo zuiver maar je ziet dat het niet zo hoort!
UPDATE 04-10-06
Vandaag weer even bezig geweest!
eerst ben ik even wat onderdeeltjes wezen halen:
-Pistonpen Lagertje
-Uitlaatpakking
Ben toen gelijk weer verder gegaan met de bike!
heb cilindertje er op gezet met de zuiger er in natuurlijk en me bobine vast aan het frame gemaakt.
ook de kill swich gelijk maar even aangesloten
wel zo veilig aangezien ik niet weet wat hij gaat doen als ik hem start.
heb ook me voorbochtje van me uitlaat verder dicht gelast en afgwerkt dus ziet er nu stuk beter uit!
ook zit me uitlaat nu van achter aan het frame vast zodat het niet gaan scheuren! en komt niet tegen me frame aan dus minder trillingen.
ik moet alleen nog even sproeier 82 halen en dan me carb er op zetten en nog even gas aan sluiten dan kan ik hem denk ik eens starten
ben zeer benieuwd wat er gaat gebeuren maar hoop wat goeds
heb nog even geen foto's nu dus die komen denk ik morgen ofzo wel!
Grtjes..
UPDATE 01-10-06
Zo.. vandaag weer eens even lekker bezig geweest
heb even me cilindertje er op gezet om te kijken hoe en wat! het membraam zit vast op de cilinder nu zo hoe het moet en gaat niet meer uit elkaar nu!
de zuiger zit er nog niet in aangezien ik nog een nieuw naald lagertje moet halen. dus ja vandaar die gaat er hoop ik morgen in!
voorderest heb ik me cilinder kop de koelribben er af gehaalt van boven inverband met me carb. want anders paste het niet!
toen ja me pouwerfilter.. dat paste niet..
keek wat rond in de schuur en daar staat een mooie grc
toen kwam me vader even kijken toen ik met me uitlaat bezig was.. hij zij kijk eens naar die chienees zou je die uitlaat niet eens proberen?
ik zij tja vink wel zonde er van. hij zij wat maakt het uit daar rij je toch nie meer op
nou ja goed heel verhaal nu.. binnen kort kijken hoe het loopt!
maar nu eerst maar eens foto's dan kunne je eens kijken of het wat is!!
Let niet op de lasjes!!!!! want dat ging beetje mis met hechte
maar moetk nog ff netjes maken en nog helemaal af lassen!
UPDATE 29-09-06
Zo.. na paar daagjes gespannen gewacht te hebben op wat leuke spulletjes van onze lieve WIM!
Wim zag mijn toppic en las dat mijn cilindertje kapot was..
kreeg daarna PB van hem dat hij nog wel wat had liggen!
en ja dat is altijd interesant want het ging over een 65cc membraam polini cilinder
en ja van het een kwam het ander
ja doe dat er ook maar bij
dus heb nu een leuk en hopenlijk snel setje bij elkaar!
echt hardstikke bedankt wim zieter echt goed uit! en bedankt ook voor het snelle reageren en snel toe sturen
ben echt trots op
dus volgende week even pakkingtjes halen (voet en Kop pakking)
dan kan het in elkaar en kan ik weer verder met men uitlaatje
en dan gaan testen
nouwja natuurlijk heel wat gelult nu dan maar een foto heb het even losjes in elkaar gezet om even te kijken
UPDATE 20-09-06
Zow nu weer een heel poosje stil geweest hier!
had weinig tijd enzo dus ja vandaar
maar eindelijk weer eens wat aan me bike kunnen doen! wat is er verandert?
-70cc airshil cilinder er op
-ander kleurtje
-Trekstarter er op
-ander blokje gepakt
ik heb hem nog niet getest aangezien hij nog niet helemaal klaar er voor is wat moet ik nog doen?
-Uitlaat verbouwen
-spruitstukje aan passen
-carburateur er op
-en alle kleine dingetjes zo een beetje
Ik heb een ander blokje gepakt omdat het vorige lek was
dus had valse lucht en liep daardoor niet zo lekker!
hopen dat het bij dit blokje niet zo is!
nouw hier dan maar wat fotojes
UPDATE 02-05-06
Naja ff stil geweest hier..
Hij is in middels een eind afgeteld enzow. ben nog beetje van alles met de koppeling enzo aan het proberen.
maar ik vind dat hij onderin echt tegen valt. ik zelf denk dat het door de uitlaat komt. maar goed meschien nog eens een uitlaatje maken kijken of het beter wil lukken.
er komt toch nog wel een x een ABT uitlaatje onder..!!
Nu moet er nog ff een 70cc cilindertje op komen.
dan zal het ook al wel stuk beter lopen denk ik.
Maar goed ik moet dus waarschijnlijk Zondag op de kartbaan rijden.. eens kijken of het beetje wil lukken..
Hier dan nog wat foto's hoe die er nu bij staat.. ik wacht alleen nog even op me Trekstarter..
UPDATE 26-04-06
Gisteren heb ik me bike klaar gemaakt om te kunnen rijden!
Gas aan gesloten remmen ff wat gesteld alles nog eens na gegaan enzo.
toen gestart... hij liep K*T..
dus vandaag.. weer eens gestart. wat bleek me ontsteking stond veel te laat. dus proberen goed te zetten... en liep nog !CENSUUR!..
Toen gestart helm op me kop gezet en maar eens op het gemkje gaan proberen... nje koppeling slipt nog veelste veel. en hij krijgt veel ste weinig benzine..
dus morgen komt er maatje van me met een toerenteller die we er ff op zetten om me koppeling af te stellen. en hij neemt nog een setje sproeiers mee zodat we me carburateur ook gelijk even kunnen afstellen..
naja jammer genoeg geen foto's vandaag en ook geen filmjes!
ik zal morgen kijken voor eventueel een filmje als me bike goed rijd!
en meschien nog wat foto's
Nouw dit was het dan voor nu even ik ga slapen en je krijgen morgen weer een update..
UPDATE 24-04-06
Vandaag alleen maar foto's gemaakt dus is eigenlijk een updat van gisteren...
kheb gisteren dus alles in elkaar gezet en nog een spruitstukje gemaakt zodat me carb over me cilinder komt..
en ja goed.. moet nog wat kleine dingetjes doen en an kan ik hem testen..
hier de foto's:
UPDATE 22-04-06
Vandaag natuurlijk niet stil gezeten!!!!
ben vandaag bezig geweest om een bevestiging voor me achterremklauw te maken.
en bij me achterbrug die plaatjes bij gewerkt.
Dat voor de achterremklauw is nu dus ook klaar moet alleen nog ff 1 dingetje aflassen.
Of het allemaal sterk genoeg is weet ik niet het is maar uit een plaatje aluminium gemaakt. dus ja zie het vanzelf wel kan het altijd nog ff uit gewoon metaal maken.
Hier dan wat foto's..
UPDATE 20-04-06
Ik heb denet me blok van onder het frame gehalen alles in de bankschroef gezet en al... en met de boormachiene geprobeert te starten..
en jahoor hij draait
haha ben echt blij nu dat hij draaid het tandwiel draaid ook maar denk dat hij later moet aan grijpen de koppeling maar goed dat bekijk ik allemaal nog wel even..
http://media.putfile.com/Puchblok
Ik weet nie of hij bij jullie werkt ik hoor het wel..
UPDATE 18-04-06
Denet weer ff bezig geweest
en ja alles er ff onder gehangen. heb ff wat foto's gemaakt met me digicam. die zijn wat duidelijker.. en ff me mini buiten gezet en daar wat foto's gemaakt..
UPDATE 17-04-05
Zo vandaag weer ff een midagje bezig geweest!
Ben ook gelijk nog ff wat onderdeeltjes gaan halen.
Wat heb ik gekocht?
-Voortandwiel 6 tands
-Koppakking
-Voetpakking
-uitlaatpakking
-inlaatpakking
-tapeind
wat kleine dingetjes dus..
Vandaag heb ik dus ff voetsteuntjes er aan gehecht en me ketting kastje er op geplaatst.
hier wat foto's ze zijn niet zo heel duidelijk en de voetsteuntjes zijn moeilijk te zien maar er komen nog wel eens wat duidelijkere foto's
owja ik heb ook nog een 2de buis er aan gedaan van voren
UPDATE 13-04-06
En natuurlijk vandaag ook niet stil gezeten..
Ben met de uitlaat aan de slag gegaan! Het is nog aardig gelukt.
Alles is nogmaar gehecht dus kan het nog veranderen als het nog niet helemaal goed is
UPDATE 12-04-06
Vandaag ff het blok in elkaar gezet wat er oficieel onder komt te hangen!
Alleen cilindertje moet er nog op dan spruitstukje maken voor me carb zo dat die boven me cil. hangt!. dan natuurlijk de uitlaat nog en derest van het frame aflassen en af werken!
hier dan ff wat fototjes...
UPDATE 11-04-06
Naja omdat er een poost niets is gepost hier heb ik denet maar ff wat foto's gemaakt..
ik ben me frame nu dus aan het af lassen aangezien ik een nieuw lasapparaat heb..
naja kijk maar naar die paar foto's tis niets interesants van de keer
En aan gezien ik een zelfbouwer hier op het forum zag met een verchroomd frame leek dat mij ook wel mooi dus ben al hard bezig geweest
(met de slijptol..
UPDATE 04-04-06
Nouw hier dan ff een paar foto's hoe het er nu uit ziet!!!...
Nog niet veel verder maar goed..
Me Tank-Zit lijkt ook vrij schuin te zitten maar dat valt best mee..!!!
Ik wacht nog even op een Nieuw lasapparaat wat we gaan kopen dan kan ik het frame ook netjes lassen..
dit was het weer ff..
UPDATE 21-03-06
Kben denet nog even bezig geweest met het frame..!!!
Hier wat foto's hoe het er nu uit ziet.. 1 kant is dus zo een beetje af.. op het lassen na..
UPDATE 19-03-06
Zo vandaag nog eventjes bezig geweest!!
Het is nog niet helemaal naar men zin hoe het nu is.. ik ga strax nog even kijken wat ik kan veranderen...!!
Hier dan wat foto's
Dit was het weer tot nu toe!! zodra er nieuwe update's zijn komen ze hier natuurlijk..!!!
Reacties altijd welkom..!!!!
UPDATE 2 18-03-06
Vandaag gelijk begonnen met het frame!!! de achterbrug is nu al wel een eind!! ik zou zeggen kijk naar de foto's en vragen en reacties altijd welkom!!
UPDATE 18-03-06
Ik heb wat foto's gemaakt van het ijzer wat ik heb gebogen!! hier wat foto's er van!
UPDATE 16-03-06
Hier dan een foto van me HPI die ik van ***Kevin*** van het forum heb gekocht..!!
UPDATE 15-03-06
Denet nog even met pvc bezig geweest...
Aangezien het zo standaard leek dacht ik toch wat met de achterbrug te doen..
dus zo gedacht en zo gedaan.. let niet op de tankzit want die hebk er zo maar ff op gedondert.. dus zit wel beetje scheef enzow..
UPDATE 13-03-06
hier wat foto's van hoe het frame ongeveer moet worden..
ik heb het met PVC buis gedaan van 19mm want mijn staal is 20mm
dus zo kan ik kijken wat wel en niet kan! ik zou zeggen kijk eens naar de foto's
UPDATE 22-02-06
zo ik ga toch maar eens me blokje laten zien hoe die er bij licht..!!
ik ben dus bezig om een Race Koppeling van een chinese bike er op te plaatsen en ook het koppelingshuis.!!
het is al aardig gelukt..!!! nou ik zou zeggen bekijk de foto's maar eens..
Hier wat foto's hoe ik met karton een voorbeeldje heb gemaakt..!!
UPDATE 21-02-06
Vandaag heb ik mijn Tank-Zit combie binnen gekregen..!! het is er een
van DM en maat MINI tis vrij klein dus me mini word ook echt een MINI
dus geen MIDI net als somige zelfbouwers!! naja hier dan wat
foto's
Sorry voor de Kwaliteit van de foto's ik zal zo snel mogelijk wat
Duidelijkere maken..!!
vandaag heeft me vader nieuwe electroden gekocht dus kon ik weer aan
de slag..
wat blijkt..? mijn lasapparaat is een eind overleden. hij last nog een
beetje op 170 ampere maar moet eigenlijk 55-80 zijn bij die electroden.
dus bij 170 ampere loopt hij heel vlug warm en moet ik weer poos
wachten tot die afgekoeld is. nou klaar met praten hier ff een foto heb
een ophanging gemaakt voor me blok. hij komt nu ongeveer 15cm van
de grond. hier de foto..
Nouw hehe kben eindelijk begonnen met me minibike..
kheb nog niet zo heel veel gedaan maar goed hier dan een foto
ik ga binnen kort beginne met me minibike te bouwen.
ik heb nu al een Target met Pasini Tankzit combinatie..
ik ben al druk bezig geweest met het verzamelen van spullen..
ik heb..:
-Puch blokje
-Voorvork
-6,5 inch voorvelg van Sendai.
-6,5 inch achtervelg van Blata
-Metaal..
-voor en achter rem
-rem hendels..
en alles wat ik vergeten ben...
ik zal zo snel mogelijk foto's maken..
ik ben nog druk bezig met her verzinnen van een frame..!! ik denk zelf
aan een buizen frame met een geveerde achter brug.
ik heb sinds kort Auto Cad teken programa dus moet daar beetje mee
leren werken en als dat lukt zal ik daar denk ik me tekeningen mee gaan
maken. nouw dat was het nu wel ff binnen kort dan de foto's...
