Probleem met me bike Oorzaak bekent pagina 2
nismocoupe
Bericht door nismocoupe »
check uw trkstarter is kan zijn dat het aan het mechanisme is dat het probleem zich bevindt :wink:
Ja heb via msn etc tips gehad probleem lijkt bij een van de shuifjes te zitten van het trek machanishme.Morgen even kijken of ik het kan maken.
janzzuh
Bericht door janzzuh »
Ik zou denken dat je koppelingshuis scheef is, want als die eraf is, draait het wiel wel normaal.
Nee deze is niet scheef want ook als ik de trekstarter eraf haal dan looptie ook vrij.Maar morgen gaat me monteur er een oog op werpen dus zal waarschijlijk wel weer in orde komen :!:
nismocoupe
laat weten wat het was maar ben vrij zeker wat ik reeds zei dat het de trekstarter is omdat je koppeling ook blokkeerd als je deze in tegenzin draait en dit omwille van de trekstarter.
grtz :wink:
me monteur heeft alles na gekeken en het blijkt de koppeling te zijn.
Dus deze week weer een nieuwe koppeling halen :x
Ps: Iemand enig idee wat een standaart polini koppeling kost :roll:
nismocoupe
koppeling polini diameter 80 komt 69.02€ zonder btw of in belgië 83.51€ all in.
grtz :wink:
Zo de oorzaak is na lang zoeken bekend het koppelingshuis had een tik gehad waardoor het binneste scheef was komen te staan.Gisteren ben ik er achter gekomen omdat ik het koppelingshuis op zijn kop erop had gezet en toen kon het wiel al weer vrij draaien achter.Vanmiddag heb ik het koppelingshuis er weer af gehad een paar tikkie,s op gegeven met de hamer,en alles zit weer zoals het moet :)
janzzuh
Mooi, kan er weer een fatsoenlijk rijden.. :wink:
Nog even een vraag:
Ik heb me koppelingskom recht geslaan en alles draait weer soepel.Ik heb ook de koppeling eraf gehad en alles weer terug gezet.Maar ik heb de mini nog niet gestart,ik wou even vragen maakt het uit als de koppeling eraf is geweest ofniet ??? :roll:
Vraag het maar voor de zekerheid
mark#41
Bericht door mark#41 »
Ruud met alle respect,het recht slaan van een koppelingskom is wel het allerlaatste wat ik zou doen,informeer ff wat een nieuwe kopp.bel kost,het zal je verbazen.
Het is het niet waard om het te proberen op deze manier.
edgo
Bericht door edgo »
Hoi, Ruud mij lijkt dat je koppelingskom,nu wellicht uit balans is,en dit kan natuurlijk negatief werken voor je andere onderdelen.Start hem anders,en laat hem even rustig draaien,maar als je ook maar iets voelt,wat je voorheen niet voelde(trilingen)zet hem uit!Dan wordt het toch vernieuwen.
Succes :!:
mini-biker15
Bericht door mini-biker15 »
als die ut balans is merkt hij dat wel(ervaring) dan trilt alles :P
wilt weer een minibike :P
Thijs van Rooy
Bericht door Thijs van Rooy »
ik heb eigelijk ook zoiets...
alleen is bij mij een schoep van mijn vliegwiel erafgebroken. ( voor de helft)
maakt dit veel verschil met trillingen? het zit toch allemaal muurvast dus het maakt toch weinig uit?
of is het echt aan te raden om een nieuwe te kopen??
Hoi john die mijn waterkoeling erop heeft gezet heeft gezegt dat hij waar schijnlijk een beetje is opgeschoven en dat dit met een paar tikjes opgelost is.Dus alles loopt goed ik heb hem laten lopen en gas gegeven etc.Daarna meteen de kom eraf en er was niets van schade ofzo te zien dus het is waarschijnlijk in orde.
