zelfbouw maken
zelfbouwermini
Bericht door zelfbouwermini »
ik had nog een vraag;)
men puch blok loopt de zuiger vast als ik even heb gereden hij word dan heel heet en dan is het vliegwiel niet meer de draaien ik heb er al extra olie bij gegooid
wat kan het zijn?
gr jeroen
kan zoveel zijn . . zuiger, krukas, lagers, koppeling ?
Kunnen we zo geen andwoord op geven. je zult zelf alles uit elkaar moeten halen en kijken of er nergens rare dingen te zien zijn. Haal je cilinder er maar af en kijk of er geen rare aanloop plekken in de cilinder zitten. En kijken of de krukas zelf zonder alle onderdelen eraan goed draaid. En het lagertje van het koppelingshuis kan wel is vastlopen al heb ik het nog niet gehad.
Groeten,
zelfbouwermini
bedankt ;) hij loopt weer als een trein;)
kan ik met een langere minibike van 1meter40 de baan op"?
groeten jeroen
Pocketbikes moeten voor verschillende klassen aan verschillende eisen voldoen.
We maken hier deels onderscheid in MINI en MIDI formaat Pocketbikes.
Mini Midi
Wielbasis max 651 mm 730 mm
Totale lengte max 945 mm 1060 mm
Totale hoogte max 567 mm 620 mm
Zithoogte max 404 mm 460 mm
Stuurbreedte max 530 mm 540 mm
Doorsteek demper achter zit. max 50 mm 50 mm
Doorsteek voorband tov kuip of spatbord max 70 mm 70 mm
dit zijn de maten waar je je aan moet houden
