Pagina 2 van 7
Geplaatst: zo 08 mar 2009, 17:36
door mocro0987
en hoezo vliegwiel loopt aan
Geplaatst: zo 08 mar 2009, 17:44
door Denna
Als hij dan nietmeer stroef gaat, dan is het probleem toch opgelost.
Geplaatst: zo 08 mar 2009, 19:59
door mocro0987
jaah maar mijn vraag is waarom het vliegwiel soms blokkeert
Geplaatst: zo 08 mar 2009, 20:18
door *minibiker*
Haha olie in de cilinder,
doe maar niet.
Maar je trekt en dan blijf hij halverwegen vastzitten. en dan wilt hij ook niet terug?
En anders is het COMPRESSIE!
gr/
Geplaatst: zo 08 mar 2009, 20:40
door Geert
Koop gewoon meteen een GOEIE minibike in plaats van die rommel...!
Re: ...
Geplaatst: zo 08 mar 2009, 22:15
door 1to3
geert : nutteloze post , een china bike is een prima o pstap bike ,
als ik het goed begrijp is het probleem nu opgelost?
wrm je trekstarter moeilijk deed , omdat je vantevoren niet gedaan hebt wat je nu wel gedaan hebt ..
Re: ...
Geplaatst: zo 08 mar 2009, 22:26
door DaWitteTonni
1to3 schreef:geert : nutteloze post , een china bike is een prima o pstap bike ,
Kerol een rijstekoker is gwn rommel.
Een leuke opstap bike is bv een polini 911 rep
En die chineese bikes starten gewoon altijd moeilijk
Eerst gwn idioot veel compressie en na 3 x rijde geen compressie en zal de carb wel weer kapot zijn en de rest van de bagger
Of wilt zo'n verrekte ding niet meer starten en van die onzin
Na 3 bikes en 5 blokjes met van die "Big bore" kits was ik het beu en heb ze gwn bij het oud ijzer gejanst
Re: ...
Geplaatst: zo 08 mar 2009, 22:32
door 1to3
niet iedereen heeft genoeg geld om dat te kopen
en je moet ergens beginen , btw dit is geen waterkoker maar gebakken lucht ^^
en de vooroordelen zijn zeker neit altijd waar , het gaat er om hoe je met je materiaal omspringt .
Mijn cylinder doet al mooi weer 1 jaar en 2 maandjes mee , en nooit problemen mee gehad , 1x trekken is starten .
De carb. wa sbij mij ook geenprobleem , alleen dat de doorlaat te klein was , dus die is vervangen door een dellorto 21m , i.p.v. 12 ..
en natuurlijk een ngk ougie want die chinese bougie zijn wel rommel .
Uhhu
Geplaatst: ma 09 mar 2009, 17:20
door Geert
Ja dat allemaal mischien wel maar chineze minibike's blijft gewoon rommel ik heb der namelijk 2 gehad ALLEENMAAR problemen mee gehad het is gewoon rommel. zoals het uitlaatje en zo dat is goed maar het motor de inhoud is drie keer niks!
Re: Uhhu
Geplaatst: ma 09 mar 2009, 17:23
door 1to3
Geert schreef:Ja dat allemaal mischien wel maar chineze minibike's blijft gewoon rommel ik heb der namelijk 2 gehad ALLEENMAAR problemen mee gehad het is gewoon rommel. zoals het uitlaatje en zo dat is goed maar het motor de inhoud is drie keer niks!
jou ervaring duidelijk , niet de mijne .
maar bedcoel je het aantal cc's ?
is niks mis mee als je het mij vraagt .
tja , zelfs na 1 jaar ook nog geen spectaculaire motorproblemen .
dellorto 21 mm , race koppeling , ngk bougie , beetje de uber slechte onderdelen vervangen en no problemos
ontopic nu
Geplaatst: ma 09 mar 2009, 17:31
door minibikefreek
Ik alleen nog problemen 1x met gasnaald, en dat ligt aan mij, verkeerd inmekaar gezet, maar motorisch zou wel wat meevallen, want je ziet ze soms ook op kettingzagen
ltaerz
Geplaatst: ma 09 mar 2009, 17:35
door 1to3
kortom problemos opgelost hiero ^^
slotje als je t mij vraagt .
@ : *minibiker*
als je een nieuwe zuiger in je cylinder doet dan moet je m insmeren met pure olie , om beschadigingen te voorkomen
dus doe maar wel
Geplaatst: ma 09 mar 2009, 18:35
door mocro0987
kan een mini crosser starten zonder zuiger veering
Geplaatst: ma 09 mar 2009, 19:21
door minibikefreek
mocro0987 schreef:kan een mini crosser starten zonder zuiger veering
Heb ik je net verteld op msn !
Re: trekstart doet raar als je er aan trekt
Geplaatst: vr 08 mei 2009, 17:18
door pocketbikeracer
mocro0987 schreef:hallo mensen ik ben nieuw op dit forum en heb een mini-crosser gekregen maar als je aan de trekstart trekt gaat dat heel raar en lijkt wel of hij afentoe blokkeeert
ik zoek graag hulp
alvast bedankt
kan iemand me helpen?mijn trekstarter is eraf omdat hij kapot is,maar ik wil hem toch nog gestart krijgen.. hoe kan ik dit doen?thanks!
