trekstart doet raar als je er aan trekt
hallo mensen ik ben nieuw op dit forum en heb een mini-crosser gekregen maar als je aan de trekstart trekt gaat dat heel raar en lijkt wel of hij afentoe blokkeeert
ik zoek graag hulp
alvast bedankt
ik zoek graag hulp
alvast bedankt
- minibikefreek
Re: trekstart doet raar als je er aan trekt
Bedoel je dat hij dan even zwaar gaat, dan een dreun ofzo en dan weer licht, dan weer zwaar, dreun en weer licht? Dit heet compressie, zonder compressie kan de motor niet werken. Dus als je op het verkeerde moment trekt, dan lijkt het of hij blokkeert. En het kan natuurlijk ook zijn dat je m helemaal uit hebt getrekken, en dat ie daardoor blokkeertmocro0987 schreef:hallo mensen ik ben nieuw op dit forum en heb een mini-crosser gekregen maar als je aan de trekstart trekt gaat dat heel raar en lijkt wel of hij afentoe blokkeeert
ik zoek graag hulp
alvast bedankt
later
- minibikefreek
Dat is de compressie, niks raarsmocro0987 schreef:neee het is precies onder het trekeen en als je aan het vliegwiel draait dan draait hij wel maar dan opeens blokeerd iets hem
- minibikefreek
Daarom start ie niet natuurlijk! geen pakking. En het kan zijn dat deze bike meer compresiie heeft als oude natuurlijkmocro0987 schreef:hoe kan het dan dat hij niet start maar. ik heb andere mini bike gehad maar dat ging veel makkelijker en er zit volgens mij ook geen pakking op
dat je geen pakking hebt zorgt dat je waarschijnlijk of valse lucht of compressie verlies krijgt ,
en ik neem aan dat er een plastic trekstarter op zit ?
mijn chineess had te veel compressie voor mn trekstarter ,
mn trekstarter verboog tijdens het treke door dat i te slap was , oplossing > alleminium trekstarter met aluminium ronsel
- minibikefreek
Doe nou eerst maar eens een pakking ertussen, dan weer kijken, en die trekstart zou wel gewoon kapot kunnen zijn, dat kan je bijna niet makenmocro0987 schreef:en nu blijft hij halverwegen ook nog eens haken weet iemand wat er aan mankeer sinds die nieuwe cilinder gaat dit zo raar
volgens mij is er niks met die trekstart aan de hand want toen die andere cilinder er op zat trok die !!!super!! licht en nu super stroef
eerst startte hij wel maa als je geen gas gaf viel die uit en hij kwam nie vooruit dus iemand zij cilinder vervangen heb ik gedaan en nu trekt hij super stroef
ik snap er niks meer van
- minibikefreek
Wat? nieuwe cilinder? moest je gewoon carb afstellen man! wat een onzin! en heb je wel olie erop gedaan toen je de nieuwe cilinder erop zetten?mocro0987 schreef:volgens mij is er niks met die trekstart aan de hand want toen die andere cilinder er op zat trok die !!!super!! licht en nu super stroef
ik snap er niks meer van![]()
- -René-
1, compressie, 2, kan zijn dat je vliegwiel aanloopt, 3, stuur mij geen prive berichten meer of ik je aub wil helpen in je topic, wacht gewoon lekker af tot iemand reageert in je topic...
I don't drive fast, I fly low....
Blata Elite 14 WRS
[img]http://img88.imageshack.us/img88/2870/8114368234783819275afaxu1.gif[/img]
Blata Elite 14 WRS
- minibikefreek
En olie in je cilinder en zuiger beetje doen en mij ook niet meer pb'en anders doe ik een klacht!-René- schreef:1, compressie, 2, kan zijn dat je vliegwiel aanloopt, 3, stuur mij geen prive berichten meer of ik je aub wil helpen in je topic, wacht gewoon lekker af tot iemand reageert in je topic...
