membraan
- ba-searcher!!
probleem samengevat:
Eerst startte me crosser niet door me membraan. Als ik die gaten ff open dieuwde startte hij wel. Dan rijdde ik een tijdje maar daarna weer hetzelfde probleem. Toen had ik me standaard membraan erop gezet ook hetzelfde. Maar toen kreeg ik nog een probleem: ik kon niet meer trekken aan me trekstarter omdat hij vastliep. IEmand zei zet nieuwe lagers en kering erin. Toen ik me blok uitelkaar haalde om die lagers en kering erin te zetten zag ik dat me schroeven van me membraan los waren gekomen(weet niet hoe ik had ze best strak vastgemaakt) en zaten vast in me carter tussen me krukas etc. daardoor liep hij ook vast dus. Toen ik die schroeve eruit haalde had ik hem weer aan elkaar gezet zonder dat ik de nieuwe lagers en kering erin had gedaan. Maar hij liep weer vast. Dus heb ik die nieuwe lagers en keringen erin gedaan. Nu liep hij niet vast maar het werd wel wat zwaarder als ik aan me trekstarter ging trekken. Dus nu ik hem wilde starte. Wilde hij wel starte maar viel gelijk weer uit en ik hoorde een raar geluid het leek op het geluid dat me ronsel van me trekstarter tegen me vliegwiel aanliep maar dat is niet zo k heb gekeken. nu is me vraag wat het anders kan zijn.
- BERT#31
Het zou ook kunnen zijn dat je te weinig compressie hebt!
Versleten zuiger + zuigerveer.
Ik snap ook niet hoe je membraamboutjes tegen je krukas kunnen komen.. Dan gebruik je dus de verkeerde lengte. (in mijn ogen kan dit ook helemaal niet). Kan het niet zijn dat je koppeling vast zit in je kom en daarom niet vooruit komt? Misschien toch een onderdeel niet goed gemonteerd? Of is het toch het rondsel van je trekstarter wat tegen het vliegwiel komt? Dat moet je even zelf uitvogelen.
Let voortaan wel even op je spelling woorden zoald rijdde bestaan niet!
ik denk niet dat ik een verslete zuiger of zuigerveer heb want ik heb ze pas een maand. ze zijn helemaal nieuw. En de lengte van me membraan boutjes: k weet niet of ze telang zijn maar het waren gwn de standaart boutjes. En me koppeling zit niet vast ofso want ik had me koppelingskast er nnog niet op gemonteert. Ik denk dat ik iets verkeerd heb inelkaar gezet. Zal er morgen ofzo naar kijken. Bedankt.
Hallo
Ik heb me Cilinderkop losgemaakt en een beetje gespeeld en daarna weer erop gezet. Zo was het rare geluid verdwene. Maar ik wou hem starte lukte het weer niet dus toen heb ik me carburateur losgehaald om bij me membraan te komen want ik wou hem openduwen. Toen ging hij wel starten. Ik snap niet wrm k steeds me membraan klepjes ff moet openduwen zodat hij gaat starten. Normaal hoort hij dat tog vanzelf te doen als ik aan me trekstarter trek? Wat moet ik nu doen?
