membraan
membraan
hallo
me membraan ging niet open terwijl ik hem nieuw had want me mini crosser starte nie hij kreeg geen benzine toen k me standaard erop zette startte hij een tijdje paar dage ongeveer. en die start ook niet meer. Weten jullie misschien waar het aan ligt?
Even een NET topic maken!
Dit is gewoon kleuterschool werk...
Even zoeken op het forum. Je carb zal wel vies zijn. of je bougie niet goed.
Een membraan is altijd dicht, die zie je niet opengaan. Deze gaan over het algemeen niet kapot.
Groeten,
Groeten,
ja bedankt jongens.
Ik heb hem gemaakt k heb me carburateur schoongemaakt en me bougie was pik zwart dus ff schoongemaakt. Maar hij start en daarna als k beetje
gas geef dan valt hij uit en kan ik niet meer trekken aan me trekstarten hij loopt vast ofszoiets. en soms wilt hij wel weer draaien? Ik snap het niet meer?
Weet 1 van jullie misschien waardoor dat kan ?
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Denk dat je krukas-lagers niet meer helemaal in orde zijn en dat er misschien speling op zit. Daarom dat wanneer jij een klein zetje geeft ze het wel doen, maar als ze dus echt omwentelingen gaan maken, dat er dan teveel speling in zit.mucahid schreef:maar hoe kan het zijn dan dat mijn trekstarter vastloopt? Ik snap het niet! als ik me cilinderkop losdraai en beetje speel dan draait hij er wel gwn soepel in maar daarna loopt hij weer vast. En soms vanzelf doet hij weer gwn normaal. Waardoor kan dat komen?
Nee het ligt niet aan me koppeling ik heb nu een race koppeling erop gezet hij doet hetzelfde. Ik heb hem vandaag opegemaakt en ik zag dat de schroeven van me membraan in de krukas ruimte waren in gegaan en dat ze daar vast zaten. Ik weet ook niet hoe ze los zijn gekomen maarja. Maar toen ik het vastmaakte maakte hij weer hetzelfde probleem hij liep weer vast. IK ga nu nieuwe lagers en kering halen kijke of hij het dan nog doet. Jullie horen het wel van me!!!
