Te rijk?
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Re: Te rijk?
maak je luchtfilter eens schoon kan zijn dat hij te weinig lucht door laat. waardoor hij al snel te rijk staat.
(Ik heb mn demper weer gevonden aan de kant van de weg)
Gas met die zooi!
- bram_015
Re: Te rijk?
steek er je oude sproeier in(vn je vorige blok sproeier 80 geloof ik dat het was) rijd er ff mee(dat hij mooi warm is) en kijk dan naar je bougie,om te zien of het beter is,Icelitz schreef:Nee want hij komt gewoon op toeren
maar dat zal je wel zowiezo voelen of het verbeterd of verslechterd is
Hardstyle is Lifestyle!
Re: Te rijk?
Niet ergens een half doorgebrand kabeltje ? van de massa? omdat hij zo stotterd. Alhoewel klopt dat niet met het verhaal van koud niet/warm wel..
Verder ga ik niet in op het sproeier verhaal. Als je nieuwe spullen hebt, zou ik het altijd iets meer/rijker smeeren. En dáarna prefect afstellen.
- Icelitz
Re: Te rijk?
Als ik hem gewoon op de bok zet en dan gas geef en volgas ga, dan stottert hij helemaal niet.
En alle symtomen verder duiden gewoon aan dat ik een te grote sproeier heb, kijk bijvoorbeeld ook anar de bougie die is ook pikzwart , dus als het nu niet duidelijk is dat de sproeier te groot is weet ik het ook niet meer. Dus morgen gewoon ff een setje sproeiers halen en een kleinere monteren
Performance is our mission
- bram_015
Re: Te rijk?
Icelitz schreef:Als ik hem gewoon op de bok zet en dan gas geef en volgas ga, dan stottert hij helemaal niet.
verder,als je denkt dat ie te rijk staat,kan je toch gewoon ineens sproeiers testen,.Icelitz schreef:De kleur van je boegie hoeft niet altijd een indicator te zijn van je afstelling
als ik het zo lees lijkt het id wel zo ja
- Icelitz
Re: Te rijk?
bram_015 schreef:Icelitz schreef:Als ik hem gewoon op de bok zet en dan gas geef en volgas ga, dan stottert hij helemaal niet.
En alle symtomen verder duiden gewoon aan dat ik een te grote sproeier heb, kijk bijvoorbeeld ook anar de bougie die is ook pikzwart , dus als het nu niet duidelijk is dat de sproeier te groot is weet ik het ook niet meer. Dus morgen gewoon ff een setje sproeiers halen en een kleinere monterenverder,als je denkt dat ie te rijk staat,kan je toch gewoon ineens sproeiers testen,.Icelitz schreef:De kleur van je boegie hoeft niet altijd een indicator te zijn van je afstelling
- Icelitz
Re: Te rijk?
Heb net ff sproeier 75 geprobeerd omdat ik sproeiers kleinder dan 65 niet heb.
Nou dat liep dus echt voor geen meter kreeg hem amper aan de praat viel heletijd weg, datie eerst heel hoog stationair gaat lopen en dan langzaam wegvalt. Dus zometeen ff die kleine sproeiers halen en dan proberen met 62
Hebben ze die sproeiers wel bij scooter winkels enz?
- Icelitz
Re: Te rijk?
Sproeier 62 geprobeert, op de choke gezet 1x trekken en hij start gelijk. ff wat gassen rustig en hij valt steeds uit. Heb echt geen flauw idee wat er aan de hand is joh. Heb daarna ff sproeier 80 gemonteerd en nu doet hij niks meer is echt toaal niet te starten gewoon geen kick.
Weet echt niet of ik nou richting de 60 of richting de 80 moet:S
Graag een reactie van iemand die vrij veel weet van afstellen
Re: Te rijk?
Er zijn gemiddelde carb afstellingen die over het algemeen werken. Bijna alle bikes zijn hetzelfde de sproeiermaten verschillen niet al te veel over het algemeen.
Je ontsteking kan ook kloten he. Een defecte bougie, slechte of makende massa, bobine? ga zo maar door.
Gewoon alles goed nakijken. keer zonder dodemansknop proberen e.c.
- Icelitz
Re: Te rijk?
Ja heb even de oude bobine erop gezet + ouwe bougie kabel en dop, want de hij fonkte niet meer:S nu fonkt hij wel, daarna met sproeier 80 geprobeerd te starten en kreeg hem alleen maar even lopend zonder choke en verzoop daarna weer.. veelste groot dus. Dus daarna 62 gemonteerd en hij gaf geen kick, maar ik dnek dat dat komt omdat hij nu verzopen is. Morgen maar weer eens proberen.
dan ook ff het membraam controleren
- Remco
Re: Te rijk?
koop eens wat meer sproeiers, afstellen is een kwestie van proberen en testen
probeer anders je gasnaald eens te verzetten
- Icelitz
Re: Te rijk?
gasnaald heeft hij niet, alleen een gasshuif. Enige manier om deze carbs af te stellen is met sproeiers en de stationair. en verder heb ik gewoon sproeiers 60 t/m 80.. hoger of lager gaat um écht niet worden
- Icelitz
Re: Te rijk?
Net even de gewone standaard sproeier erin gedraaid. En ik heb ff een ouwe chinese bougie erin gedraaid. Want je zag gewoon overduidelijk met het blote oog dat de contactpunten van die chinese bougie veel verder uit elkaar staan dan de NGK die er in zat. En je zag ook duidelijk een grote vonk wat ik bij die ngk niet had. Dus ik monteer die standaard sproeier en die ouwe chinese bougie. 1x trekken en hij startte
en liep gewoon prachtig stationair dus flikker lekker op met die dure ngk
Naja ik laat hem nu gewoon zo en morgen in nijverdal eens kijken hoe het rijd.. Kan hem hier in mijn tuin namelijk niet echt lekker warm laten worden
Dus naja we zien het morgen wel!
