PHBN17.5 Dell'orto
Patrickn
PIR3lly
- anthony-racertje
Xander
er is geen vaste handleiding met voorgeschreven sproeiers om welke scooter/minibike of wat voor 2takt motor dan ook, af te stellen.anthony-racertje Geplaatst: Do Mrt 16, 2006 10:54 pm Onderwerp:
Het beste is een a7,a8 naald in een dichte 211 buis
hoofdsproeier: 86
de clip van de gasnaald ongeveer in het midden.
en de luchtschroef 1 slag uit.
dat moet als het goed is oke zijn
elke chinese cilinder is anders.
de ene cilinder zit strakker aangedraaid als de ander, de ene poort is iets schever, of hoger afgewerkt.
de combi die jij opgeeft is degene die bij jou goed werkt.
en over die luchtschroef: draai je stationair geheel in, en draai aan de luchtschroef, maximaal een halve slag per keer.
draai netzolang aan de luchtschroef, en wacht een 20 seconden, weer draaien, tot je het hoogste toerental gevonden hebt.
draai daarna de stationair schroef uit, tot je het laagste regelmatige toerental hebt gevonden, dat is je stationair.
aan de hand van dat, kun je nog een beetje met de hoofdsproeier spelen.
en eventueel, zul je weer je luchtschroef moeten afstellen.
Suc6! Xander.
