Blata elite R PROBLEEM!!!!!!!!!!!
- fryslan boppe
- Sleutel
Vuil moet je proberen er uit te halen integenover gestelde richting, dan dat het erin kwam.fryslan boppe schreef:Bij de vlotter kamer heet gaatje die de benzine naar het membraam brengt
Weet niet hoe ik het anders moet zeggen.
Dus vlotternaald eruit halen, en dan vanaf die kant perslucht erop zetten.
Zodat het via de ingang er weer uit komt.
Of heb je dat al geprobeerd?
Edit: ik lees het verkeerd
Jij bedoeld de hoofd sproeier?
Sproeier eruit draaien en dan van binnen naar buiten blazen.
#72
#72
- fryslan boppe
- fryslan boppe
- fryslan boppe
- NRGizer
Kijk eens of je ontsteking nog goed zit, als je gestopt ben en hij deed het nadien niet meer kan het zijn dat je de spie van je vliegwiel hebt overgetrokken, hij vonkt dan nog zoals altijd maar op de verkeerde moment, kun je lang achter zoeken maar heb het zelf ook al aan de hand gehad. Dus even vliegwiel eraf en kijken of je spie nog heel is.
- fryslan boppe
- #Jordy Rossi#
- NRGizer
Nee inderdaad niet nee, dat komt door een vlotter die niet afdicht.Risje schreef:Het is waarschijnlijk gewoon je vlotter of iets in je carb.
Je kan tog geen benzine in je uitlaat hebben door je vliegwiel
Maar als je je bike niet aan de gang krijgt en de benzine is eruit dan is dat een mogelijkheid snap je, er zijn meerdere mogelijkheden dan alleen je carb, je moet eens leren verder kijken.
- fryslan boppe
vincent popma
heey lennart
jij zegt dat ie vonkt he
en hij krijgt benzine zeg je
1 het kan zijn dat jou bogie buiten de cilinder wel vonkt maar onder druk (compressiedruk) niet vonkt dat ie zeg maar gedooft word dit gebeurd wel vakker bij 2 takt motor,s
2 benzine nja ik kan daar zosnel ff niet opkomen (ben moe van het werken )'
3 het kan ook zijn dat jou krukas keeringen lek zijn waardoor zijn carter druk weg is dan loopt een 2 takt motor ook niet
zoek dit eerst eens uit lukt niet vraag je maar weer
[img]http://img151.imageshack.us/img151/3595/cooltext53289580ta6.gif[/img]
Bata b1 Special
WWW.VINCENT52.NL
Bata b1 Special
WWW.VINCENT52.NL
