chineese crosser ELECTRISCHE STARTER BIJNA KLAAR
- spammer
- molekuul
vandaag tijdens starten gaskabel gebroken
(handchoke via volgas eraf halen)
dalijk opmeten en bestellen
wie weet hoe het komt dat ik mijn poll niet kan veranderen??
- molekuul
hoe bedoel je die vraag??MiniEvil schreef:Hallo,
Nu je de vering hebt verplaats... werkt die nog wel hetzelfde....
ik weet nie hoe een vering anders moet werken, als gewoon onder druk in elkaar gaan
k zal dalijk wel wat paint tekeningen maken
- molekuul
rood=vering
licht blauw=aangeef steepjes wat overeenkomt
donker blauw/paars= nieuwe M10 draadeind
groen=UHP kan wss ook TG zijn
kijk voor foto's naar eerste bladzijde
hopelijk helpt dit
- molekuul
k ben gisteren begonnen voor een spadbord te maken voor achterband
van mn crosser want na iedere keer crossen mn luchtfilter schoon te maken word je ook beu
vandaag verder en staks miss pics
- molekuul
gemaakt
alles in elkaar gezet en gestart
brak eerst het tou van de trekstarter
hele hoge stationair nodig om te starten
gaat dan dus vol gas en valt hij weer uit
met choke en handgas start hij wel.. kan een einde rijden maar kan niet hard want dan valt hij weer uit
kan niet aan de sproeier liggen heeft er goed mee gereden
en luchtfilter is ook schoon
zou het aan vuil in de carb kunnen liggen??
k zou niet weten wat anders..
- molekuul
sproeierstaaf omhoog gezet
en rijd nou zelf met helemaal vol gas lkkr.
(bleef eerst vol gas nog iets achter)
maar de power vind ik nog steeds te weinig
iemand ideen??
binnenkort vliegwiel verligten en rocketkey erin zetten
iemand ideen??
