na een hele tijd standaart gereden te hebben en die lekkende carberateur
beu te zijn heb ik besloten om er veel aan te doen:
DELL'ORTO IMI 14MM
FIBERGLAS MEMBRAAM
HOGE DRUK KOP BIG BORE MET BOOSTERPOORT
UHP-UITLAAT
NGK BOUGIE
en ik heb nog een rocketkey liggen
hij heeft nog niet gelopen want er moet nog een bougie komen
het inelkaar zetten is heel moeilijk omdat het dus een crosser is en
op een crosser passen een aantal dingen veel moeilijker dan op een
gewoone 49cc racer ivm ander frame en vooral de vering
dus daarom lijkt het langzamerhand een zelfbouw te worden
cilinder+carb+membraam al eropgezet
uitlaat hangt nog los en vering is nog niet vast
foto's
met kappen
zonder kappen met de UHP ervoor
van de zijkant
achterkant
carburateur dell'orto imi 14/14 (zonder luchtfilter)
aangepaste veering
zo komt de vering boven vast
uitschakelknopje (de orginele knop op het stuur was na een dag al kapot)
met de uhp erin (nog niet vast)
om het zo te maken zoals het is heb ik gedaan:
beugel van oude uitlaat eraf geslepen
beugel van nieuwe uitlaat eraf geslepen
beugel van vering nieuwe gemaakt en ernaast vastgemaakt
cilinderkop iets afgeslepen
aan die bout door de vering, aan de bovenkant, komt als het goed is een plaatje
die ik dan met drie boutjes door het frame in een soort driehoek vast maak
hopelijk lukt dit morgen ga ik er aan verder
hoe zou ik mijn uitlaat vast kunnen maken?? iemand iedeën??
k ben bang dat het met een slangenklem moet (lelijk maar als het werkt...)
EDIT
NGK vandaag niet binnen gehat
vandaag al plaatjes voor aan het frame geslepen uit 2MM ijzerplaat
komen zijkant in frame voor de vering
is maar aan een kant gefotografeerd maar word natuurlijk aan 2 kanten zo
wss met 3 M5 of M6 boutjes vast EDIT HET IS M5 GEWORRE per plaat aan frame en dan met dikke M10 bout door allebij heen met de vering eraan.
dan ga ik er wel vulbussen tussen doen om verschuivingen te voorkomen
en dat ik het frame niet buig met het vastdraaien van de M10
upje: plaatjes afgewerkt (aleen nog gat erin boren voor de M10
EINDELIJK AF
vandaag heel de zondag aan gewerkt
en ja hoor het pas alemaal nou!!
foto's
\VOOR UITLEG ZIE MIJN LAATSTE BERICHT
