Te rijk?
Re: Te rijk?
Is lars toch nog zo gek nog niet he (A)
Maar een defecte bougie is zo gek niet. Je zegt je bobine was kapot. Dan kan het zijn dat de bougie vet slaat e.c. Dat verklaart direct je probleem. Ik kom het ook veel tegen hier in de werkplaats.
Waarom bougies precies kapot gaan is me nog redelijk een raadsel. Nieuwe erin en hij doet het perfect vaak... Op gevoerde motoren zijn er extreem gevoelig voor.
Groeten,
Groeten,
- Icelitz
Re: Te rijk?
haha naja nu ik die ouwe bobine erop heb betekend het wel dat ik geen uit knopje meer heb, omdat die aansluiting is afgebroken van die bobine..
dus dan zet ik hem morgen maar gewoon uit door de choke erop te zetten ofzo.
Had hem trouwens rond 1 uur ff gestart en ben toen naar binnen gegaan en dan zou ik kwartiertje later buiten komen of hij nogsteeds loopt. Nou toen wa ik dat dus vergeten... en om 5 uur moest ik werken dus ik kom buiten om me scootie te pakken hoor ik me minibike lopen in de schuur
ik dacht wtf hahahaha heeftie gewoon van 1 tot 5 beetje stationair gelopen in de schuur
haha naja betekend wel datie nu goed loopt
Ben benieuwd hoe die het morgen gaat doen als hij in de toeren komt enz
Performance is our mission
Re: Te rijk?
hallo,
hahahaha egt een thomas actie he
om hem te vergeten
ma das een goed teken ja
en als je nu een nieuwe bobine haalt kun je killswitch
groetjes harm.c
groetjes harm.c
- minipower
- Beheerder
Re: Te rijk?
was vandaag weer een en al gekloot op de baan met thomas
paar boegies kapot en weet ik wat
( gelukkig was hij niet de enige aangezien dat ding van mij ook heletijd een dip had
niels
niels
Keep the forum alive
- Icelitz
Re: Te rijk?
Ja eerste paar heats gingen goed, toen die eenmaal lekker warm was begon die raar te doen. Dus ik denk te grote sproeier want toen hij koud was reed hij wel lekker. Dus ik monteer een kleinere sproeier en het gezeik was er nogsteeds. Dus ik check even de bougie en had die vervangen en toen lieptie wel ff goed maar daarna kwam he gewoon weer terug:S mijn bike vreeet gewoon bougies snap echt neit hoe dat komt. Wat ik ook heb gemerkt is dat als ik een nieuwe bougie monteer en ik ga rijden dat na een half uurtje ofzo de contactpunten veel dichter bij elkaar stan dan toen ik hem monteerde:S Te kleine squish? want als je blok warm word dan word je squish toch kleiner? Misschien dat dat het probleem is, en dat daardoor al me bougies naar de klote gaan en hij zo !CENSUUR! loopt.
Heb wel ff op de bikes van niels kunne rijde:P Moeilijk jung op zo'n B1
Re: Te rijk?
Squish is alleen de rand aan de buitenkant van de zuiger tov de kop. Als je zuiger de bougie raak is er iets echt niet goed...
Bougies vreten kan ook door het vetslaan komen als je te rijk smeert of een verkeerde hittegraad.
Koud moet een motor rijk. Warm arm btw..
- Icelitz
Re: Te rijk?
naja hij raakt zowiezo de bougie niet want dan zou je dat echt wel merken
maar dan kan het idd komen doordat ik hem te rijk heb gesmeerd! zat daar zelf ook al aan te denken. hij rijd nu 1:30 ofzo.. wou iets meer smeren omdat het blok nogal nieuw is.
Re: Te rijk?
Gewoon goede olie gebruiken en de motor ff een paar keer goed warm laten worden. Ik doe altijd maar minimaaaaaal iets olie meer erbij.Icelitz schreef:naja hij raakt zowiezo de bougie niet want dan zou je dat echt wel merken![]()
