Pagina 4 van 5
Re: miniquad afstellen
Geplaatst: ma 25 okt 2010, 18:19
door KDV97
Vandaag heb ik geprobeerd em te starte en dat lukte niet dus ik heb de volgende dingen gedaan :
Carburateur schoongemaakt,Kijke of de bougie vonkt en de koppeling nagekeken.
wat is het beste om te doen ?
Geplaatst: ma 25 okt 2010, 19:30
door minipower
een beetje benzine in het boegie gat doen en dan boegie dr in en trekken ;)
vaak hebben die blokken als ze droog zijn te weinig compressie :wink:
niels
Geplaatst: ma 25 okt 2010, 19:32
door KDV97
oke want als je probeert te starten dan trekt de trekstarter heel zwaar aan
Geplaatst: ma 25 okt 2010, 19:33
door minipower
tja is altijd zo bij die dingen :roll:
Geplaatst: di 26 okt 2010, 13:53
door KDV97
Ik heb net een beetje benzine in het bougiegat gegooit en ging trekke,met de stationerschroef draaie en hij start gewoon niet dus kan iemand misschien een paar handige tips geven zodat hij gaat starte ?
Geplaatst: wo 27 okt 2010, 16:16
door KDV97
niemand ? :?:
Geplaatst: wo 27 okt 2010, 19:52
door minipower
als hij ook niet start als je benzine in de cilinder doet is je boegie/ontsteking/vliegwiel kapot :wink:
zou beginnen bij de boegie, het kan trouwens zijn dat hij buiten het blok wel vonkt maar onder druk in dr cilinder niet :wink:
niels
Geplaatst: wo 27 okt 2010, 20:31
door KDV97
dus wat is nu het beste om te doen een nieuwe bougie derin want die heb ik nog wel ?
Geplaatst: wo 27 okt 2010, 20:48
door minipower
ja en dan weer testen, mocht hij dan niet willen weer een klein beetje benzine in de cilinder :wink:
Geplaatst: do 28 okt 2010, 13:53
door bram_015
KDV97 schreef:dus wat is nu het beste om te doen een nieuwe bougie derin want die heb ik nog wel ?
als je die had ligge kon je toch gelijk eens proberen ipv direct weer te vragen,.. :roll:
bij zo'n blokken is het toch altijd weer hetzelfde dus moeilijk gaat het nooit zijn,. :wink:
Geplaatst: do 28 okt 2010, 17:06
door KDV97
Sorry foutje van mij maar ik had het al geprobeerd met die nieuwe.
Maar ik heb em vandaag gewoon kunne starte volgens mij lag het aan de choke dus die had ik ff goed gezet.
Nu alleen nog demperwol kopen want hij maakt een ..... lawaai
Geplaatst: do 04 nov 2010, 08:34
door superbikertje
ik heb ook eens demperwol gebruikt, maar dat maakt nix uit! Als hij wel stiller wordt, laat dan even weten hoe je het hebt opgelost, alvast bedankt! :shock:
Geplaatst: do 04 nov 2010, 12:14
door Remco
je moet zelf een demper maken is niet zo heel moeilijk, demperwol alleen werkt niet met die gare chinese dempers
Geplaatst: do 04 nov 2010, 17:46
door bram_015
Remco schreef:je moet zelf een demper maken is niet zo heel moeilijk, demperwol alleen werkt niet met die gare chinese dempers
een goede demper erop zal die ook niet heel stil van worden hoor,..
Geplaatst: vr 05 nov 2010, 18:25
door Richard
Altijd stukken beter dan nu #-o
