miniquad afstellen
KDV97
miniquad afstellen
Bericht door KDV97 »
Mijn miniquad moet ik dus met moeite starten en daarna loopt hij maar eventjes tenzij je heeldetijd gas geeft.
Mijn carburateur heb ik al schoongemaakt dus daar zal het niet aan liggen.
Dus weet iemand hoe ik hem kan afstellen zodat hij beter rijdt/start ?
Remco
Re: miniquad afstellen
Bericht door Remco »
Hoi,
probeer je stationair schroef eens in te draaien, dat is he schroefje met het veertje erom aan de zijkant van je carburateur.
KDV97
ja heb ik ook al aan gezeten alleen weet niet echt welke kant ik moet opdraaien en waarvoor het is
KDV97 schreef:ja heb ik ook al aan gezeten alleen weet niet echt welke kant ik moet opdraaien en waarvoor het is
Zodat die stationair loopt. Naar binnen (rechts om) loopt die hoger stationair, links om lager.
KDV97
oke dan ga ik dat zometeen ff doen
KDV97
ik heb em gister afgesteld en nu wil hij niet starten ik ga morge ff kijke of die bougie wel vonkt.
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
Maak je sproeier nog eens schoon, denk dat hij het dan wel moet doen is namelijk 9vd10x zo
Keep the forum alive =D>
KDV97
kan ik hem ook nog harder laten gaan dus tunen ofzoiets ?
joeyvg
Bericht door joeyvg »
je kan ook tandwielen verwisselen !! kleiner tandwiel erop gaat die wel harder maar trekt die slomer op !!! en ander gewoon beter blokje onder hangen tunen helpt bij die blokjes toch niet veel !!!
ßlata ß1
mijn bike
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29277
minipower
Beheerder
Beheerder
miniquad trekt al voor geen ... dus zou niet met de tandwielen spelen :P 4t quad blok dr onder lassen zoals een kennis van me heeft gedaan is veel vetter :P dan loopt hij echt hard :wink:
niels
bram_015
Locatie: Vlaams Brabant (België) Coolste jongen: RICHARD!!!
Bericht door bram_015 »
KDV97 schreef:kan ik hem ook nog harder laten gaan dus tunen ofzoiets ?
is een optie,maar ik raad je het HELEMAAL af :wink:
Hardstyle is Lifestyle!
xxx
Bericht door xxx »
halllo,
inderdaat dat tunen heeft geen zin kun je beter een 4t quad kopen als je bij quads wil blijven.
als je 2 wielers ook wel leuk vind koop een tai chi/nunchaku/of fabrieks.
die lopen std al een stuk harder die kun je ook veel beter tunen.
groetjes harm.c
bram_015
ik zou onder een miniquad echt geen 4 t blok onder legge ..
eerder een puch blok of zo,..
Ik zie ook nergens het woord MINI in de reactie voor je bram :wink:
Gewoon zo laten is het beste. Is het je ding, dan koop je een grotere.
KDV97
en met een big bore kit gaat ie wel harder of niet ?
