Zelfbouw minimotard
Re: Zelfbouw minimotard
Ik dacht er ooit 1 met me sportschoenen aan even lafjes aan te slingeren... JANKEN was dat, en ja idd na een goede tijd crossen is het helemaal moeilijk haha. Nooit op zo'n getunede gereden maar dat zal wel goed gaan haha
Dave had er 1 op een uitlaat klep zitten, volgens mij blijft deze dan iets open ofzo maar dat zul je aan hem moeten vragen, eventueel heb ik zijn facebook wel mocht het nodig zijn.
sonnysleeuwijk
Minibike:: Phantom gp racing 39cc
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Minimotard 110cc in bouw
Bericht door sonnysleeuwijk »
Jaa ik ben niet echt groot krijg mijn motor echt niet aangetrapt gelukkig zo een fijn knopje op het stuur zitten veel op de offroad modellen aangezien ik de mijne heb omgebouwd naar supermotard zit het erop 610cc als die tege de compressie aanzit krijg de elec starter hem ook niet rond moet ik ook even decompressie hendel gebruiken :lol:
Ben vanmiddag nog even aan het draaien geweest met boterham in me mond
Lagerpassingen zitten klein beetje warm stoken en lagers konden erin getikt worden gelijk
Stukje uit laten steken aan linkse kant zodat schijf gelijk gecentreerd pas erom zit
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Mini motard 110cc zelfbouw
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Bedoel 620cc :oops:
Voorkapje moet ik nog in kleur maken of bestellen
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Ik lees dat je wel is naar zaltbommel gaat, ik mag toch wel een keer rijden voor al die info he :D hahaha
Wordt mooi man !
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Ben elke maandag bij Zaltbommel heb me nog voorgesteld aan je en jij hebt dezelfde helm of had je al door dat ik het was :wink:
En als die helemaal af is mag je van mij best keer rijden hoor geen probleem nog wel even te gaan ga nu me vriendin ophalen die is voor d'r opleiding paar dagen weg geweest had ik paar avonden om flink wat te doen haha
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Nu zie ik het pas aan je naam whahaha Ik leg eerder linkjes aan foto's van lui dan namen hehe
Was ff druk, volgende keer praten we wel weer verder kerel
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Weet iemand toevallig of het mogenlijk is kickstart as in Loncin quad 110cc automaat te plaatsen door het carter want ziet er zelfde uit als de pitbike blokken van lifan bv alleen geen idee of t überhaupt wel gaat passe
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Nu start die met boortol heel makkelijk even voorbij de compressieslag doen en hij klein tikkie
Met boor en hij loopt
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Je moet gewoon net als mijn zelfbouwer een startmotor van een auto pakken. Daar las je een deel op dat je er dopsleutels op kan doen en dan is die zo aan.. ( wel een startmotor hebben welke dezelfde draairichting heeft.
Kickstarter door het blok heen ? Die snap ik niet. Zit er geen startmotor op dat ding ? Accu erin, relais en wat draden en klaar :mrgreen:
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Zat er wel op maar da paste echt totaal niet zat boven de ontsteking /cilinder dan lag het blok zowat op de grond haha en die kickstarter zit bij lifan versnellings blok bij achter koppeling naar het secundair tandwiel geloof ik zal is even wat gaan kijken niet veel tijd gehad vandaag heb hem nog wel verder in mekaar gezet loopt opzich goed alleen de koppeling grijpt bij stationair al aan Dus daar moet ik ook nog iets aan doen
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Kan je het frame niet aanpassen dan ?
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Nee dan zou die hoger gemaakt worden dan word het net pitbike nu die wel start kan het goed met boortol en accutol als die weer gemaakt is
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Update :
Busjes gedraaid voor naaf centreren en tussen de lagers afstandsbusjes gemaakt
En 2 carburateurs bestelt een dellorto 21mm black edition en een dellorto 28mm even
Testen welke er het best doet/klinkt
Even slapen en morgen na werk alles even controleren en wie weet stukje testen :D
nog geen remmen maar dat maak ik later alleen even 10 meter achter het huis
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
martijnvlasblom
Minibike:: zelfbouw
Bericht door martijnvlasblom »
hij ziet er echt super vet uit! :D
maar gaat daar wel dan zo'n black edition op een 4takt?
kben wel benieuwt hoe het rijd ;)
komt die blauwe kap erop of gewoon een minibike zitje?
Mvg Martijn
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Er komt een blata motard zitje op zoals die blauwe alleen die is echt kas kapot zit met popnagels en plaatjes binnenin half aan elkaar zo had ik hem gekocht heb al nieuwe bestelt via eBay uit duitsland nergens anders dichtbij te krijgen alleen het pakketje is zoek geloof ik had al bijna maand binnen moeten zijn.... #-o
en carburateur is niet speciaal voor 4t zoals de 4t scooters enzo dus zal waarschijnlijk wel vanalles qua gasnaald gasbuis sproeiers moete proberen om het goed te krijgen maar dat gaat vast wel goed komen
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
